  • 2865阅读
  • 12回复
[急切求助]地基处理方面的问题? [复制链接]
离线hetao9
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-17
         采用预压法加固淤泥地基,在其他条件不变的情况下,加大预压荷载有利于缩短预压工期,各位大神这话对不对呀?
岩土工程
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-17
最好加排水板,效果更好。
离线swjtuliujian
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-17
地基处理规范P132,5.1.9条文说明里面有
离线zmlxp0502
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-17
心诚
离线hetao9
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-17
回 swjtuliujian 的帖子
swjtuliujian:地基处理规范P132,5.1.9条文说明里面有 (2014-07-17 09:34)
这是09年的一道知识题,按照规范的说法这句话是对的呀,于海峰的答案显示是错的
岩土工程
离线hetao9
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-17
回 北侠 的帖子
北侠:最好加排水板,效果更好。 (2014-07-17 09:13)
北侠大哥,您觉得这句话对吗?按照规范的说法只要保证稳定,可以采用超载预压,那这句话应该是对的呀,老于的答案显示这句话是错的。
岩土工程
离线stone_jack
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-17
进来学习下。。。
离线上理
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-17
这句话明显是对的呀,老于说的是在不超过先期固结压力条件下,所加荷载对固结度影响无关
我只是想要一个属于自己的空间 我只是离开了 没有消失 我只是安静了 没有悲伤 我只是想念了 没有荒芜 我一直都会在 请你们好好安放自己 喜乐安康 勿念http://www.win7china.com/html/3253.html
离线tang2008
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-18
规范的条文说明来
离线swjtuliujian
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-18
对固结度是没有影响的,但是对地基变形和地基承载力的提高就有影响了。
离线jaxure
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-18
这个是个老论题了,加大预压荷载只能增加预压下载量s,不能缩短固结时间,可以看下那个固结度公式,里面没有和p相关的!固结时间与地基土的渗透系数k,固结系数c等土性有关,这些性质决定了超静孔隙水的消散时间,也就是转化为有效应力的时间,也就是预压固结的时间!
离线tgrnf888
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-18
回 jaxure 的帖子
jaxure:这个是个老论题了,加大预压荷载只能增加预压下载量s,不能缩短固结时间,可以看下那个固结度公式,里面没有和p相关的!固结时间与地基土的渗透系数k,固结系数c等土性有关,这些性质决定了超静孔隙水的消散时间,也就是转化为有效应力的时间,也就是预压固结的时间! (2014-07-18 17:35)
达到同一固结度的时间确实没有减少,但是达到同一沉降的时间是减少了的
