  • 1494阅读
  • 1回复
关于GEO5中采用施密特法计算土的水平反力系数的参数选取 [复制链接]
离线xueba007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-22
— 本帖被 scwwy 设置为精华(2014-07-23) —
  在GEO5“深基坑支护结构分析”模块中,软件默认选择的是实际工程中常用的“施密特(Schmitt)法”。施密特法计算土的水平反力系数公式如下:
  其中:  EI - 结构刚度
       Eoed - 压缩模量
  由计算公式可知,施密特法所得土的水平反力系数值取决于土的压缩模量和结构的刚度。
  在实际使用中,软件要求用户在岩土材料参数中输入相应岩土材料的“泊松比”和“压缩模量”或“变形模量”,如下图:
  通常情况下,国内的勘察报告只给出“压缩模量”而不给出“泊松比”,因此,很多用户问道如何为“泊松比”取值。其实,由上面的计算公式可知,计算水平反力系数时并没有用到“泊松比”,这里输入的“泊松比”仅仅是用于将“变形模量”转换为“压缩模量”,也就是说,当我们以“压缩模量”作为变形参数输入时,“泊松比”对计算结果没有任何影响。这样,我们就可以根据勘察报告直接输入“压缩模量”,并输入一个任意的“泊松比”值,例如0.3。
  关于施密特法的更多信息,请参考以下文献:
 【Schmitt. P.(1995). "Estimating the coefficient of subgrade reaction for diaphragm wall and sheet pile wall design", in French. Revue Française de Géotechnique, N. 71, 2° trimestre 1995, 3-10】
  更多精彩内容,大家可以访问官网www.geo5.cn 也可以关注我们公众微信号“GEO5岩土设计”。下方是我们微信二维码,只需轻轻一扫就可以一键关注噢。
离线wwgclj520
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-23
原来如此,知道怎么回事了
