  • 2166阅读
  • 8回复
[土工试验]动剪切模量的获取问题 [复制链接]
离线hebutlihui
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-05
请问土的动剪切模量能否随着含水率或压实度的变化而变化呢?就是说在含水率和压实度都确定的情况下轴向荷载一定动剪切模量。是一个确定的值吗?
我是一个小太阳,加油加油!
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-06
动态试验都是以饱和土为研究对象,所以不存在你所说的含水率的问题,对同一种土,压实度不同剪切模量是不同的——HXJ
离线hebutlihui
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-06
谢谢您的回复。那请问压实度一定土的动剪切模量就是一个定值了吗?还是会随着加载周期变化呢?
我是一个小太阳,加油加油!
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-06
随着周期的变化剪切模量也会发生变化,你可以参考土工试验规程如何获得剪切模量——HXJ
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-19
土的物理力学参数本身就没有定值,必须统计后才有意义。动剪切模量一般是由共振柱试验求出的,和初始应力状态、动应变幅度、振动时间关系密切
得过且过
离线hebutlihui
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-20
回 erimkcgs 的帖子
谢谢您的回复。我想用动三轴仪测土的动剪切模量,可以做非饱和土的吗?为什么动态实验一定是针对饱和土呢?
我是一个小太阳,加油加油!
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-20
动三轴试验时荷载频率较高,对于非饱和土,试样中水分根本来不及完全平衡,因此试验也就失去了意义——HXJ
离线hebutlihui
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-28
回 欧美大地er 的帖子
谢谢您的回答,但是我还是不太明白,不能就研究某种特定状态非饱和土的这种性质吗?实际工程中的土不都是非饱和的吗?
我是一个小太阳,加油加油!
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-29
这应该是一个土工试验规范方面的问题,比如说饱和土试验,规范规定必须先进性B检测,只有当B值达到0.95以上才认为试样基本饱和。而目前缺少非饱和试验方面的规范,但就目前对非饱和土的理解以及非饱和试验的做法,都是严格控制基质吸力来控制土壤中的含水量,在试验过程中需要保持含水量的一个平衡关系,所以做非饱和试验需要很长时间。同时还存在孔隙水压测量的问题:由于非饱和土试验中试样与孔压传感器之间还存在陶土板,高频率的动态试验时,孔隙水压是不可能准确测量的。综上所述,就我个人观点,非饱和动三轴试验不可行。这只是我个人观点,科学的反战还需要你往前探索——HXJ
