  • 14086阅读
  • 65回复
[专业考试]注册岩土案例考试注意事项 [复制链接]
离线dzfdingding
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-26
— 本帖被 yanzi7023豆豆 执行加亮操作(2014-08-27) —
注册岩土案例考试注意事项
作者:奥特曼
一年一度的注册岩土工程师考试马上就要开始了,无论你复习的怎样,考试的时间就在那里,既然报了名,你就要有走进考场的勇气,考过了自然皆大欢喜,考不过只有明年再来。时间依然在滴答滴答的流逝,留给我们复习的时间越来越少,此时你也许和我有一样的心情,虽然复习了大半年,但是心里依然没底,总担心哪些地方没有复习到,担心有盲点,更担心自己的临场发挥。
我无法形容这是怎样一种心情,但是我知道这种心情是一种负能量,让自己有点手忙脚乱。于是我打算认真的对即将到来的考试做一下分析,写一写考试注意事项。目的是让自己的心情平静下来,理清思路,正确面对考试,同时也与广大考友一起共勉。
说起考试注意事情,我不想再老生常谈的说带上身份证、准考证、带上所有规范等这些注意事项了,要谈就谈些新颖的,谈别人没谈过的吧。
1、 事项一,注意各类系数和修正
也许考试的时候,你的翻功大法了得,题题都能马上翻到规范上对应的地方,然后匆忙的写下公式,算出答案,对应选项也正好有你算出的答案,这时你也许会窃喜,会毫无迟疑的填上答案。很抱歉在你洋洋得意之时,我不仅要提醒一句,兄弟请暂缓,请看看有没有漏掉各类系数?
岩土是一门严谨的学科,但是却又是一门太不严谨的学科,严谨的是我们岩土的研究态度和严谨的学术心态,不严谨的是太多的经验在里面,也就造就了无数的经验系数,无数的修正。系数啊系数啊,修正啊修正,请不要伤害我太深。谁没被系数和修正伤过的请举手?看来是没有啊。在岩土界里1+1=2正常吗?不正常!(1+1*修正系数≠2正常吗?太正常了!那么你是不是有必要将各类系数和修正罗列下来,考试中务必引起重视呢?太有必要了!如果看了这些参数,你不能立马产生回忆,请你赶快再翻出规范,仔细的画上重点符号吧。
1)关于沉降的
沉降计算经验系数(建筑地基基础、建筑地基处理、建筑桩基);桩基沉降计算经验系数(建筑桩基);桩基等效沉降系数(建筑桩基);刚性下卧层对地基变形的增大系数(建筑地基基础)
2)关于承载力
地基抗震承载力调整系数(建筑抗震);抗力系数(公路桥涵地基承载力容许值);基床系数修正(地质手册);地基承载力特征值修正(建筑地基);圆锥动力初探锤击数修正(岩土勘察);附加应力系数(建筑地基基础,建筑桩基,公路桥涵地基,不同规范异同点清楚不?);应力扩散角(建筑地基基础,建筑地基处理,建筑桩基);桩端阻力修正系数(建筑地基处理,建筑桩基);桩间土承载力发挥系数(建筑地基处理);桩侧阻力综合修正系数(建筑桩基,静力触探法);桩端土赛效应系数(建筑桩基,管桩);嵌岩侧阻和端阻综合修正系数(建筑桩基,嵌岩桩);后注浆侧阻力、端阻力增强系数;液化效应桩侧阻力折减系数;抗拔桩抗拔系数;单桩承载力发挥系数(建筑地基处理)
3)关于土压力的
主动土压力增大系数(建筑地基基础);侧向岩土压力修正(建筑边坡);
4)关于试验和岩土性质与分类
最大干密度校正(土工试验);最优含水率校正(土工试验);中粗砂,地下水位以下标惯击数增加5击(港口勘察);岩体基本质量指标修正(工程岩体分级标准);围岩级别修正(水利勘察,铁路隧道);地下水总矿化度HCO3-含量修正,按50%计(地质手册);土对混凝土腐蚀性评价采用水对混凝土评价数值乘以1.5的系数(岩土勘察);
5)关于基础设计的
截面高度影响系数(建筑地基基础、建筑桩基);冲切系数、剪切系数(建筑桩基);
当然规范中的系数远不止上述归纳这些,此处只是抛砖引玉,其他系数可自行总结归纳。为了共勉,先甩下一句狠话:没有经过修正的答案,不是正确答案!请三思!
2、 事项二,注意地下水
要提到岩土,就不能不提到地下水,岩土和水已经纠缠了无数个世纪了,还会继续纠缠下去,两个苦命鸳鸯似乎是共生的,无论是岩土的三向指标,还是岩土的力学指标都能见到水的身影。先不说含水率、软化度这些概念了,单说地下水位吧,每年都会考,每年都有人做错,什么时候采用浮容重,什么时候采用饱和容重?上考场的时候心里有谱没?
1)  承载力特征值修正,地下水位以上采用浮容重(建筑地基)。
2)  地基承载力容许值修正,持力层为透水层,水位以下土层采用浮容重,为不透水层,采用饱和容重(铁路公路桥涵地基);冲刷线以上水深每米承载力增加10kPa
3)  抗拔桩自重计算,水位以下采用浮容重;
4)  计算土有效应力,水位以下采用浮容重(计算沉降时自重应力,计算负摩阻力土层自重应力)。
3、 事项三、注意规范指定变量的范围
在岩土学里有个很有意思的现象,那就是计算变量通常是有界的,就比如地基承载力特征值修正,就有当基础宽度小于3m时,取为3m的规定。类似的情况数不胜数,稍不注意,不好意思你就算错了。有木有!公式是对的,计算是过程对的,计算器也按的很溜,计算量也不大,一切都手到擒来,而且算出的答案就在选项里,连小数点后面几位都分毫不差,是不是已经迫不及待的要将答案的选项填到括号里?停到!不好意思你算错了啊,题目给的变量已经超出规范规定限值了,要按规范的限值代入计算才正确啊!兄弟!
1)  计算降水影响半径,当Sd小于10m时,Sd=10m(建筑基坑)
2)  桩端土的承载力基本容许值,当持力层为砂土、碎石土时。若计算值超过下列值已按下列值采用:粉砂1000kPa;细沙1150kPa;中砂、粗砂、砾砂1450kPa;碎石土2750kPa。(公路桥涵地基)
3)  液化初判公式,基础埋置深度,不超过2m时应采用2m。(建筑抗震)
4)  承载力特征值宽深修正,基础底面宽度,小于3m时,取3m,大于6m时,取6m。(建筑地基)
5)  地基承载力计算公式,对于砂土基础宽度小于3m时,按3m计算。(建筑地基)
6)剪跨比大于等于0.25,小于等于3;冲垮比大于等于0.25,小于等于1(建筑桩基)
4事项四、注意答案AD
我不是神仙,当然猜不出题答案哪个正确,但是还好我懂点概率统计的知识,于是对近几年的考试答案偷偷的进行了分析,果然发现了问题。正确答案选择BC的概率非常高啊,以13年案例考试为例,答案分布见下表:
A
B
C
D
有木有,选B C 的概率为73%,所以如果前面说的你觉得都注意到了,你准备填答案了,如果答案是A或者D,那么兄弟请你再三思,把注意事项一到事项三再过一遍呢?是不是自己哪些地方错了?如果检查一遍木有上述问题出现,那么好,你可以放心的填上你的答案了。
本人今年也是考生,上述算是心得体会,个人拙见,错漏之处,敬请海涵!
19条评分土币+115
zdt730318 土币 +5 优秀文章,支持! 2015-03-30
chenzhihua1 土币 +10 向您学习,牛人,应该是名合格的岩土工程师。 2014-12-30
sxf2007 土币 +5 向您学习,牛人 2014-09-04
williamguo 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2014-09-01
fanfanjoan 土币 +3 - 2014-08-29
wkl2005 土币 +5 优秀资料,感谢! 2014-08-28
wqxyl1211 土币 +1 向您学习,牛人 2014-08-27
mahorse128 土币 +16 优秀资料,感谢! 2014-08-27
yangcui 土币 +4 - 2014-08-27
yanzi7023豆豆 土币 +10 非常有用 2014-08-27
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-26
我是大评委,评分给态度
离线dzfdingding
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-26
花了一个中午写的 希望对大家有用 午觉都没睡
1条评分土币+10
yanzi7023豆豆 土币 +10 优秀文章,支持! 2014-08-27
离线zhxhui36
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-26
向您学习,牛人
1条评分土币+2
mahorse128 土币 +2 - 2014-08-27
离线icebat
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-26
不错加5分,lz能写出这样的心得,今年应该是过了
1条评分土币+2
离线zhouhua7
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-26
群里的凹凸曼,支持!
1条评分土币+2
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-26
看过此贴的人都会感谢LZ。
1条评分土币+2
离线sunnybao1223
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-26
我是大评委,评分给态度
1条评分土币+2
离线zbj001
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-26
很有参考价值啊
1条评分土币+2
离线大王归来
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-26
很多部分有同感,没有楼主能写,谢谢了
1条评分土币+2
离线kencel
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-26
楼主复习到这个境界应该是高分得主。
1条评分土币+2
离线jaxure
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-26
奥特曼果然厉害,回去过过那些系数,感谢!
1条评分土币+2
