2014年的考题,秉承了大计算量,非常规出题,规范条文覆盖面广的特点,为今后复习指明了又一个方向,但是题目中仍然有些瑕疵!个人认为,有一下几个地方。
1.错题
上部增层,基础宽度加大。题目本身难度不大,根据地基承载能力计算增层前后的最大承载力,做差等于增重就可以了,但是不完美的是,题目中没有给定土的重度,深宽修正无法下手,如果是按照20来算,宽度增加量应该是0.62m;其它类推;
2.争议题目
还是增重,只不过换成了基底压力增加荷载,计算下卧淤泥质粘土沉降变形量。题目解答时有两种方法可选:一、题中未明确指出下卧层是软弱下卧层,因此可以按照普通地层,根据规范法来计算相应土层的应力增加量,然后得出沉降量;二、基底土层压缩模量是下卧层压缩模量的三倍,显然已经达到了软弱下卧层的标准,此时基底以下、下卧层以上的应力分布规律就不能按照规范中的平均应力法来计算了,而是用扩散角理论来计算增加应力在下卧层顶面的作用效果,下卧层内则按照规范法来计算沉降变形量。两种方法都有道理可讲,但是结果差距很大。
3.讨论题目
1)已有建筑物旁开挖深基坑,用连续墙做支护,并加设一道横撑,根据弹性支点法计算支撑的支点刚度系数。这个题目在《基坑》规范中有直接的公式,看起来很简单,无非是找到相应参数的具体数值,但是在做这个题目的时候,公式中的λ的取值是个大麻烦,规范条文中对这个参数的介绍很长,看完后在题目中也找不到取那个值的铁证,是个麻烦。
2)加筋土坡稳定安全系数计算,虽然规范讲建议作用点取坡高1/3,但是本题明确说明按照等抗力计算,并且,1/3计算出的选项差别很大,力学上讲,取1/2似乎更好些,不知道命题组什么意思。
另外,今年比较偏的规范上虽然计算量比较小,一般都是套公式,但是公式中涉及到的参数不仅多,而且由于平时不接触,还得临时学习,稍微不注意,就挂了。我就因为这个问题,损失惨重。
去年58,估计今年又是这个命,明年还要来吗?要改革了,明年还有机会来吗?
