  • 10545阅读
  • 25回复
急求边坡降雨入渗边界条件如何设置 [复制链接]
离线snowcliff
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-15
各位大神,急求边坡降雨入渗的例子,最好是有步骤的,本人是新手,在设置边界条件时卡住了,拜托各位大神了
离线飞得更高
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-16
用有限元软件进行数值模拟吗?
离线snowcliff
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-21
恩,用SEEP模块模拟的,不会设置边界条件啊
离线dgong
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-24
设置一个水力边界条件,在Seep中可以设置边界条件为一个常数,也可以设置为一个函数。
如果做稳态,就设置为一个常数,对于降雨,可以设置成 q=0.01m/h  。
如果做瞬态,就设置为一个函数,选择分步函数,然后
t=0   时    q=0 m/h
t=1h   时   q=0.01m/h
t=2h   时   q=0.005m/h
意思就是说在时间为0秒时,降雨量为0,时间为1小时时,降雨量为 0.01m/h
时间为2小时时,降雨量为 0.005m/h
离线w791660609
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-30
先做稳态分析,设置稳态边界条件,solve后,在此基础上进行瞬态分析,你的瞬态分析只有降雨,把降雨函数输入,加边界条件就行了
离线gxqdd2013
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-31
这个帖子还有点营养,好多都没人回复的!
离线xiaojunok01
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-16
这也只能一点一点的输入了
离线wujinhui123
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-24
回 w791660609 的帖子
w791660609:先做稳态分析,设置稳态边界条件,solve后,在此基础上进行瞬态分析,你的瞬态分析只有降雨,把降雨函数输入,加边界条件就行了 (2014-10-30 15:20)
请问 用geostudio做降雨分析是如何做的求指教呀,本人QQ519091370(@qq.com)
共同学习,共同进步!
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-21
学习学习~
离线heilaohu
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-24
向高人请教学习
离线hansen219
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-23
向高人请教学习
离线18330382348
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-04
向高人学习
