  • 1686阅读
[土工试验]请教请教,三轴指标的疑问 [复制链接]
离线wufen125
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-21
最近一直纠结,不固结不排水和固结不排水的C值谁大谁小呢?说说自己 的理解,请大家释疑。
假设在围压100KPa的实际土体中取6个土样,其中123土样做不固结不排水试验,456土样做固结不排水试验。
土样1取出后,马上在围压100KPa下进行不固结不排水试验
土样4取出后,马上在围压100KPa下固结稳定,即人工恢复土样的原位应力状态。由于土体在原来的状态下已经固结稳定,所以土样1和土样4的破坏应力圆应该基本重合。
土样23分别在围压300KPa500KPa进行不固结不排水试验,相对应的土样56分别在围压300KPa500KPa下先进行固结稳定,再进行不排水试验。由于土样56的物理状态发生改变,孔隙比变小,抗剪强度提高,表现为应力圆较土样23的应力圆大。此时抗剪强度由粘聚力和内摩擦角共同体现。以土样2和土样5为例,剪切破坏时τ5>τ2。τ5=Ccu+△σ*φcu> Cuu,但并不能确定此时CcuCuu的大小关系,但从两种试验的包络线与纵轴的交点可以得出:Cuu>Ccu
离线wufen125
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-22
自已顶一下
离线wufen125
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-22
自己顶一下期待大神来
离线wufen125
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-24
没人回答,别沉了,自己顶
离线拼命一郎
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-24
顶一下,望大神回答
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-25
就如同你上面所说,抗剪强度是粘聚力和内摩擦角共同体现,对于特定的土,不同条件下粘聚力减小的同时内摩擦角会增大,所以我们没有必要单独来比较粘聚力,而应该综合考虑——HXJ
离线zzt2001
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-01
我认为试验结果也应该是可信的(当然也不是全部都信,因为试验是有条件的)。楼主的试验加载段是100~600,还没有反映出在0~100段的情况。理论上强度包络线应该是条曲线并通过原点的。
