  • 2273阅读
[原位测试]旁压试验中静水压力的问题? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-15
如图,规范中的压力修正公式,其中包含了静水压力和弹性模约束力修正,弹性模约束力可以通过探头率定实现,但是静水压力还没搞清楚是什么意思?请问,有谁知道吗?是钻孔内的地下水造成的水压力还是指由于旁压仪和旁压探头的高差所引起的水头差?配合上旁压仪的压差问题,当旁压探头在10m以上或者是10m以下的工作具体变形过程,以及压力的变化过程?
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-15
这个静水压力专指旁压器测量腔中点位置。当中点在地下水位以上时,它在垂直方向等于测管水平面到试验深度的距离乘以水的重力密度;当中点在地下水位以下时,它等于测管水平面到地下水潜水面的距离乘以水的重力密度。整个测量系统是有水密封的
得过且过
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-15
旁压器膨胀全靠地面充水使其内部产生静水压力,进而使弹性模膨胀
得过且过
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-15
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:旁压器膨胀全靠地面充水使其内部产生静水压力,进而使弹性模膨胀 (2014-12-15 15:46)
谢谢你的回答,我受益匪浅,最近在写关于旁压试验的硕士毕业论文,希望以后有什么问题还可以继续请教你。
离线nongguijiang
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-17
孔内有水,对试验的结果影响的,不是很大。我这边不是用的国内的规范是用的法国的规范。根据公式分析,影响不大。但是也得考虑在内。
