  • 1895阅读
[仪器]GDS的冻土试验设备 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-31
      由于岩石活动改变地表温度而带来的影响是很多工程项目需要考虑的一个重要问题,这包括设计,垃圾填埋场,轻烃回收,管道,地热能源的发展,路面,地埋电力电缆 (Gens, 2010)。某些造价很高的建筑,例如存放核废料的仓库,近年来都需调研以确定粘土屏障将对废物产生的热量带来的温度升高作何反应。岩土材料在寒冷地区发生的冻融循环也可以对地基和其他基础设施造成显著影响,所以这一点也必须被考虑到。
        GDS为其系列三轴试验系统成功开发出了温度控制解决方案。这使得在三轴固结试验及剪切试验中,温度改变可能对土壤或岩石造成的影响能被观察到,通过增加一些选配件可也用于非饱和土测试,确定小应变参数,及测试样本的动态剪切等。控制方案可以包括加热和冷却硬件,或者仅加热硬件。气压反压例如二氧化碳或氮气,也可以在温度控制系统中应用。
         冻土测试标准:
ASTM D-5520: 测定冻土通过单轴压缩的蠕变反应。此反应可用于评估永冻土构造结构的长期稳定性,以及为地基的深浅设计提供参考。
ASTM D-7012: 在变化的压力和温度条件下,通过三轴装置测定岩芯的抗压强度和弹性模量。抗压强度可以用在许多设计公式中,弹性模量使岩体的应力或变形可以被计算。
ASTM D-7070: 在变化的压力和温度条件下,通过三轴装置测定岩芯的蠕变反应,此反应可用于评估岩体结构的长期稳定性。
ASTM D-7300: 通过恒定速率的应变压缩测定冻土强度。此响应可用于评估永冻土构造结构的中期及长期稳定性,以及协助设计为浅和深基础,以及为地基的深浅设计提供参考。
          GDS冻土测试:
        ETAS – 环境自动三轴系统
        环境自动三轴系统基于标准自动三轴仪GDSTAS系统,带高压三轴压力室和加热/冷却系统。温控系统同传统常规三轴系统一样通过软件控制,三轴测试软件全量程均适用于HPETAS系统。升级选项同样可以特别指定,包括增加弯曲元件测试系统,增加非饱和土测试硬件,及位移应变传感器等。
        ETTS – 高压环境三轴实验系统
        高压环境三轴测试系统基于标准应力路径三轴测试系统GDSTTS,带高压Bishop & Wesley型压力室及加热/冷却系统。温控系统同传统常规三轴系统一样通过软件控制,三轴测试软件全量程均适用于ETTS系统。升级选项同样可以特别指定,包括增加弯曲元件测试系统,增加非饱和土测试硬件,及位移应变传感器等。
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-31
和一般三轴有什么区别
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-04
回 cjz06 的帖子
cjz06:和一般三轴有什么区别 (2014-12-31 10:52)
冻土测试仪器与常规三轴设备最大的区别就是能够控制试样温度,温度控制范围为-20到100摄氏度——HXJ
