  • 1803阅读
[变形监测]关于基坑监测频率问题 [复制链接]
离线工程孩子
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-26
本人之前接触的一个地铁项目,不论是施工单位自己监测还是第三方监测单位,所采取的频率都跟规范要求的不一致,规范要求一级基坑,深度超过10m,基本上2次/d,而现场做的基本都是1次/2d。现在自己在做基坑监测,费用低下、不受重视、检查又多,规范或者设计要求的频率很难做到。请教各位大神:遇到这种情况,一般如何处理?
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-27
数据变化不大的情况下测试频率可以小些,当数据有明显变化时就要增加测试频率
离线dchlin
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-27
楼上正解。否则只能改变监测方法,即换成实时系统,而非人工。
西力滑啦
离线岩土一员
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-27
规范推荐的监测频率,要求是“可按”,不是“应按”,具体频率看监测人自己对工程的把握,用最少的投入取得最大成效才是高手。
离线lywei333
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-01
现在风险大了,按规范操作更妥当,就当保护自己了
