  • 2556阅读
[热点探讨]CFG桩复合地基承载力提高倍数 [复制链接]
离线大头鬼
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-31
  各位大虾,采用CFG桩复合地基处理方法能够提高地基承载力3-5倍,提高倍数的极限规范没有给定,在工程实践中,各位大虾最高能够提高多少,欢迎讨论。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-31
没超五倍。
离线龙兴关外
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-01
按照常规的做法,超得太多就不经济了。多数为2~3倍。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线qy8142108142
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-05
2-3倍。.... u(\b1h n
离线yyymmmlll
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-06
与基底土天然地基承载力特征值大小、有无好的桩端持力层、选用的设计参数相关,没有限定承载力提高倍数。
离线奎宿九
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-11
同意4楼的说法!
在线yukaii1988
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-10
楼主你好 ?.LS _e_0
规范里面没有提供CFG桩对承载力提高倍数相关数据。 p[!&D}&6h
CFG桩处理复合地基承载力是根据项目情况计算得出的,一般来说桩长越长,桩间距越小,提高倍数越大。按照复合地基理论设计的话通常是2~3倍。按照刚形桩理论设计可能只有1~2倍(具体没统计过)。 D2#3fM6
【建议根据项目情况进行计算确定】
穷则独善其身,达则兼济天下
离线alegend
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-29
地基处理需要提高到5倍以上? ]o$aGrZ
一般达到2-3倍就可以了吧  TTZb.
而且我们要考虑处理层以下的岩土层的承载能力,所以不能随意提高。 \uQ yp*P1s
个人建议,欢迎讨论!(QQ:29998393)
