fjG&`m#" 隧道工程在北京,隧道通过白云岩,岩质硬而脆。 vScjq5"p
2009年2月18日,德胜口隧道左洞ZK34+710~+716,施工队未做初喷,在架设钢拱架时落石造成1死3伤。此处为交叉小断层处,2008年12月29日预报100米外的+713前后有交叉断层,特别提醒+710前后应特别注意。工程处理讨论会上,业主方负责人强调,陆地声纳预报已特别指明了此处是危险位置(图1),今后施工方应认真对待预报报告。 8b(!k FxD
ZZxk]D< =QOg 6 6'vbT~S! 图1 德胜口隧道 ZK34+600预报资料及+710~+716开挖后坍方造成伤亡事故位置
KP]"P*?
? pUYM}&dX
6 %Mt 业主对地质预报要求严格,要求对断层的位置较准确预报,并预报溶洞的存在及其在隧道掌子面前方的位置。施工中每100~140m,做一次预报。 m Y,|J\w@ j5$GFi\kB 7[pBUDA 图2 德胜口隧道 ZK34+448掌子面陆地声纳时间剖面(上图)
9=`W p6Gmn
UL$}{2N,_ 8\.b4FNJ EgjR^A1W2 图2 预报和开挖反馈资料(下图)
soRv1) el }<a^</s c9"r6j2m5 图2上图是其中一次预报的时间剖面图,图中用粉红色标示了断层的反射同相轴。图1下图是预报给出的断层位置,水平剖面上给出了各断层和通过测线的水平面的交线,反映了断层的走向;铅垂剖面上给出了断层的倾向和倾角。即给出了断层的三维空间参数。图2的下方是开挖后实测的断层实际情况,预报结果与开挖结果一致。 aB~S?.l Yf@e=:
X{xBYZv4 在ZK34+869掌子面预报后,在+990作下一次预报时恰好见到+980~+990段出露的断层尚未被喷射混凝土完全覆盖,可以观察到很好的对上次预报的反馈资料(图3、图4)。 2,q}Nq zi9[)YqxPH 图3 德胜口隧道 ZK34+869掌子面陆地声纳时间剖面
Z @ dC+0[= as yZe 图4 德胜口隧道 ZK34+869掌子面陆地声纳预报资料及+980~+990开挖后反馈
kYzKU2T\W ZBT1Y.qA 图5 其中一次预报的时间剖面图 hj%ye~|~ Q4*?1`IsR 图6 根据时间剖面图所做的预报结果及开挖后断层实测情况
AlE8Xu9UB 'xY@ x-o FY{e2~gi 图5上图是其中一次预报的时间剖面图,图中用粉红色标示了断层的反射同相轴。图10下图是预报给出的断层位置,水平剖面上给出了各断层和通过测线的水平面的交线,反映了断层的走向;铅垂剖面上给出了断层的倾向和倾角。即给出了断层的三维空间参数。图6的最下图是预报和开挖后实测的断层实际情况对比,预报结果与开挖结果一致。
