  • 1079阅读
  • 0回复
GEO5_v19版增强Geo剪贴板功能 [复制链接]
离线xueba007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-09
摘要:介绍了在GEO5_v19版中,可通过Geo剪贴板,复制粘贴刚性材料、岩土材料、地下水、指定材料、项目信息等数据。
  相信很多用户在使用GEO5各个模块时,都会用到软件数据共享功能。在GEO5_v19版以前,用户使用Geo剪贴板只能复制粘贴多段线,但有时候我们还需要单独复制岩土材料、项目信息等数据。所以为了更好的满足用户需求以及更完美的实现模块间的数据共享,GEO5_v19版中对Geo剪贴板的功能做了进一步的增强,使得Geo剪贴板除了可以复制多段线,还可以复制粘贴岩土材料、刚性材料、指定材料、项目信息等数据。下面就给大家简单介绍GEO5中的Geo剪贴板。
  这里以“土质边坡稳定分析”模块为例,Geo剪贴板位于软件参数输入界面的右下角:
  通过Geo剪贴板,用户可以复制粘贴任意工况阶段的任意多段线、岩土材料、指定材料以及地下水位线等数据。也就是说在模式栏下的任意一个界面,只要该界面有Geo剪贴板子窗口,那么用户就可以通过Geo剪贴板来复制粘贴该界面下的数据。
  在使用Geo剪贴板时,有些用户可能会对其中的“高亮的×××”和“选择的×××”两个选项会有疑问。下面以土坡模块中的【岩土材料】界面为例,如图所示:
  当用户需要复制“岩土材料列表”中的其中某一种岩土材料时,点选该岩土材料的名称,该名称就会加粗(如上图的“岩土材料3”),然后在Geo剪贴板栏的“复制”栏点击“高亮的岩土材料”,此时,“岩土材料3”就复制到Geo剪贴板中了。用户只要在其他模块的【岩土材料】界面中在“粘贴”栏点击“岩土材料”即可以粘贴Geo剪贴板中的“岩土材料3”。
  如果用户需要复制多种岩土材料,可以点选岩土材料名称左侧的矩形按钮,使得相应的岩土材料处于选中状态(如下图所示),然后在Geo剪贴板栏点击“选择的岩土材料”。这样选择的岩土材料– “岩土材料1”和“岩土材料3”就复制到Geo剪贴板中了。
注:
1.只复制一种岩土材料时,点击“高亮的岩土材料”。“高亮的岩土材料”即岩土材料标号左侧有一个“>”标记的材料。
2.当需要复制多种岩土材料时,点击“岩土材料列表”中岩土材料序号使其处于选中状态,即岩土材料名称处于蓝底白字状态的材料。
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
