谷坊一般布置在干沟上游或纵坡大的支毛沟,位置应当选择在沟道狭窄、拦沙库容大、地质条件好、能就地取材的沟段。谷坊规划设计的主要内容是确定坝高、间距及断面尺寸,在沟道纵坡相同的条件下,高度越大,则间距越大。谷坊高度应根据建筑材料、沟道地质、地形条件确定[1] 。 YY7dw:>e/
uV'C_H
①断面:谷坊的高度一般不超过5m,并往往依据所采用的建筑材料来确定,但以能承受水压力和土压力而不破坏,且全沟整体工程效益和投资费用最优为原则。根据现有资料和经验,常用谷坊的规格高度为0.4~5.0m,顶宽1.0~1.5m,迎水坡1:0.5~1:1.5,背水坡1:0.3~1:1.0。②间距和位置:谷坊的间距L=H/(I-Io)。式中H为谷坊高度;I为原沟底坡降;Io为两谷坊间淤积面上的坡降。谷坊的位置宜选择在谷口狭窄而上游开阔、基础良好、沟段顺直、不受天然跌水影响的部位。③设置溢洪口,因土谷坊不许洪水漫顶,故必须在沟岸的坚实土层上开挖溢洪口,以排出多余洪水,保证谷坊安全。石谷坊的溢洪口可设置在坝体中部,若沟岸有适宜的地形和地质条件,则可设置在岸坡。溢洪口的断面尺寸根据设计洪水洪峰流量来决定。
