  • 6239阅读
  • 14回复
[资料原创][软件]钻孔三点法平面结构面产状模型评估及预测程序(原创) [复制链接]
离线zzt2001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-23
    《钻孔三点法平面结构面产状模型评估及预测程序》测试版由VB6编制,本程序可根据钻孔揭露的断层(或地层)的层面高程和坐标,推测各种可能的层面产状模型(这些模型可能包括一组或多组结构层面),并计算出层面产状(倾向和倾角)和平面方程式,根据平面方程预测未知钻孔的层面标高,用于工程验证,从而判断模型的可信性
    本程序算法的具体实现,是基于平面模型(而非曲面),通过穷举法分析任意三个钻孔揭露的结构面(如地层或断层的层面)高程数据假定为一个平面模型。然后根据设定的点到平面距离的允许限差,进一步搜索钻孔高程数据尽可能接近于平面结构面模型的其他钻孔系列(由于采用遍历算法,相同钻孔系列的模型可能有多个,其产状变化比较接近,因此在程序中对这种情况进行了精简,只保留其中一个模型,在后面进行最小二乘法优化),如果某个模型中包括的钻孔系列数量较多并且点到平面距离允许限差较小,说明该模型的真实可信度较高,对这个目标模型,可进一步根据最小二乘法多元线性回归拟合出优化模型,并计算该模型的产状(倾向和倾角)和平面方程式。最后可通过计算某个坐标位置钻孔的预测层面标高,进行钻孔验证,从而确认该模型的真实性和准确度。    如果模型内只有三个钻孔,那模型就可能很不靠谱,因为任意不共线的三点都可以确定一个平面,缺少约束性和关联度。
     附件中的程序为测试版,钻孔数量限制为不大于6个,模型数量限制为不大于100个。
     钻孔三点法平面结构面产状模型评估及预测程序测试版
此帖售价 5 土币,已有 35 人购买 [记录] [购买]
购买后,将显示帖子中所有出售内容。
此段为出售的内容,购买后显示
离线zzt2001
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-24
    本程序只是一个计算工具,在岩土工程勘察中用来辅助识别场地内可能存在的断层或结构面,并计算其产状。本程序内部采用穷举法进行大量计算,预估出各种可能的产状模型供选择判断,可提高工作效率,减少判断失误,不再需要繁琐的图解法。
    程序的使用效果有赖于使用者的工程经验,预测结果是否符合实际,需要加以验证。本程序例题给出的数据来源于实际工程,勘察单位认为这是一条断层面,计算结果表明大部分钻孔所揭露层面高程分布在一个近似平面上,但是其产状的倾角非常缓(大约20度左右),因而怀疑这不太像是个断层面,估计应该是一个地层分界面。
离线menglong1
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-25
楼主,下载后检测到病毒
离线zzt2001
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-25
楼上的看看解压缩后exe可执行文件大小是不是1000kB。这是刚编译后没有病毒感染的文件字节大小。不过这个大小可能会随着软件版本升级有变化。
说明:并非VB编写的程序容易感染病毒,而是容易被误报为病毒。
本程序每次执行时都会有一个操作:就是判断系统文件夹中是否含有SS32X25.OCX文件(程序依赖的一个第三方表格控件,这个必须要安装,程序所有表格功能都是靠它实现的,没有它程序是执行不了的),如果没有就会在程序资源中释放这个文件,如果有就跳过不作任何操作,这样做是想做成拿来就可用的免安装程序,不需要安装(其实是在后台自动安装了)。
也许因为这个后台操作涉及到往操作系统里添加文件,被安全检测软件视为不安全而报告是病毒吧,如果是这样可以不必理会。
离线zzt2001
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-25
现在电脑病毒或恶意软件真是太多了,可以说是无处不在,斯诺登不是爆料了吗?国家之间尚且如此,对于个人来说只能是苟且生存了。我的电脑常常是在没有任何操作下,硬盘灯闪不停,敲敲键盘也不理会我,不知道在后面干什么,碰到这种情况我常用杀进程,除此以外就没办法了。
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-14
谢谢楼主。
离线budehui
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-16
根本就不能用呀!
SS32X25.OCX文件是个什么东西,怎么下载安装?
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-16
SS32X25.OCX文件是一种表格控件,完成表格的功能。没有它本程序就无法运行。
SS32X25.rar (284 K) 下载次数:14
下载此文件解压缩后,将SS32X25.OCX文件拷贝到操作系统文件夹(%system%/system32 )中,然后运行 DOS 工具里面执行 regsvr32 SS32X25.ocx 命令即可完成安装。
离线budehui
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-29
可以使用,不错的软件。
离线zzt2001
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-27
8楼:能否有益于解决实际工作中的问题呢?
离线cugguo
只看该作者 10楼 发表于: 2017-08-14
运行时错误9,下标越界。
SS32X25.OCX文件表格控件也是显示与运行的window不兼容
离线leige135264
只看该作者 11楼 发表于: 2017-08-22
貌似不错  回头下来看看
