  • 6003阅读
  • 24回复
[建筑地基]高真空击密法地基处理 [复制链接]
离线meihaiqing
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-30
关键词: 地基地基处理
一种最新的地基处理方法 第5章高真空击密法软土地基处理技术.rar (3123 K) 下载次数:374
鲜花(黄天厚土) 东东不错条评分
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-30
高真空击密法是徐士龙先生发明的一项地基处理专利技术(ZL01127046.2),所谓高真空击密法就是将高真空排水+强夯击密两道工序相结合,对软土地基进行交替、多遍处理的一种方法。高真空排水与强夯击密相结合并非简单的相加,在两道工序交替、多遍处理过程中,高真空排水强制主动地排出孔隙水,为强夯击密创造条件;强夯击密激发出超孔隙水压力与高真空排水的高真空形成较高的压力差,促进了高真空排水效果。 \1hbCv$Hf
如图5.1所示高真空击密法真空排水系统布置图,由真空管、水平管和真空泵三大部分组成,真空管指插入地层中的部分,水平管是在地表用于联结真空管与真空泵的排水通道,真空泵产生真空度排水。其中真空管的布置方式是决定排水成败的关键所在,针对不同土体采用不同的真空管间距、滤网位置与长度。 o-Pa3L=
_9wX8fh3D
[WnX'R R
W)ihk\E
kXA o+l
ttuQ ,SD
图5.1 高真空击密法地基处理真空排水系统 \B8tGog
rY_)N^B|nF
高真空击密法的具体实现步骤为: x'@0]f.
插入真空管一次真空排水拔除真空管一次强夯击密 ]tL9y<
重新插入真空管二次真空排水拔除真空管二次强夯击密 nellN}jYsM
重新插入真空管三次真空排水拔除真空管三次强夯击密 a H'iW)
j{SRE1tqh
U0q{8 "Pl
每遍高真空击密(一次真空排水+一次强夯击密称为一遍高真空击密)处理后软土的地基强度和密实度都有一定的提高,经过这样多遍处理最终使软地基地基承载力和沉降量满足设计要求。 %+YLe-\?
一般改进强夯法只是强夯之前进行一次排水,然后就接着进行强夯工艺,例如塑料排水板+强夯法,塑料排水板只插一次,在一遍强夯时可能导致塑料排水板发生破坏,从而影响二遍强夯后孔隙水压力的消散效果。由以上高真空击密具体实现步骤可知,高真空击密法采用了再次插管主动排水方式,使每次强夯产生的孔隙水被随后插入的真空管及时排出,大大提高了超孔隙水压力消散效率,使其在较短的时间内满足了可以进行再次强夯的条件。 lcHw Kd
通过大量工程实践,经过研究总结发现了高真空击密法加固软地基具有三个机理,即:1) 压力差主动排水机理,2) 硬壳层理论,3) 下卧层不留排水通道。下面对此详细阐述。
离线shangshi
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-09
正要找这种处理方法斗呢,这里还真的找到了:)
离线thf2000
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-20
听说过的,学习一下
离线genroad
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-24
听说过此工法.在砂性软土中此法甚好,工期短、造价低。但在淤泥质土或渗透系数小于10-6CM/s的软土中时,处理效果有待验证。
离线mallard
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-27
很不错,谢谢楼主
离线和二發财
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-30
离线赵升枫
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-11
加我QQ442877591畅聊人生
离线yaojiecg
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-31
事在人为
离线aspen
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-15
听说过,也是专利,就是不知道怎么实施的
O(∩_∩)O~
离线赵升枫
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-28
加我QQ442877591畅聊人生
离线qfb1234
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-29
谢谢
