  • 2714阅读
cad图导入到ansys为什么显示不出来? [复制链接]
离线1213443478
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-14
     下午尝试着转换,先用cad画了一个矩形,然后进行面域,接着输出为sat文件,然后用ansys倒入,但是不出现画的二维图。。。。。不知道为什么。。
ansys加载后图页的左下角显示的是我保存为sat文件的文件名,没有二维图,求指教!!
     还有关于ansys导入到flac3d的几个问题:
(1)ansys中绘制的模型的属性(例如弹性模量、泊松比),也会随着模型一起导入到flac3d?还是需要重新赋值?
(2)用ansys绘制模型倒入到flac3d,和单独用flac建模,前者有什么优点?
(3)在flac3d中我们可以通过group建立一层层的岩层(如果岩层是倾斜的,那需要计算大量的坐标),然后分别给group设置属性。听师兄说可以用ANSYS建模(他也只是听说,不知道具体操作),然后进行切片,可以省去很多时间,具体怎么“切片”呢?小弟不懂啊!
刚刚学习ansys,想着学习一下绘制网格的方法,以便能够简单滴处理flac建模??
每个屌丝心中都有一个浅仓南,但并不是每个人都能成为达也
离线1213443478
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-15
没有人!!!!
离线ytchenw
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-16
   ansys 可以定义材料号 导入最多认得材料号  ansys建模方便 就是这个好处   你可以通过局部坐标对体进行切割  局部坐标可以根据定义为和结构面一个平面 就是通过旋转偏移建立坐标系
just do it
离线ytchenw
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-16
   去下个 dxftocad
just do it
离线1213443478
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-18
回 ytchenw 的帖子
ytchenw:   ansys 可以定义材料号 导入最多认得材料号  ansys建模方便 就是这个好处   你可以通过局部坐标对体进行切割  局部坐标可以根据定义为和结构面一个平面 就是通过旋转偏移建立坐标系   (2015-06-16 15:29)
现在学会在ansys中切割体了,但是对于对各个部分,进行网格划分时候为什么都是“三边形”,我想划分为四边形,以便后来能导入到flac3d中计算。该怎么进行划分呢?
