  • 9039阅读
  • 35回复
[疑难诊断]关于抗剪强度的问题 [复制链接]
离线highlander
只看该作者 24楼 发表于: 2015-09-23
这个是粘性土的不排水强度cu,就一个值,木有c,phi
离线hsubuo
只看该作者 25楼 发表于: 2015-10-15
这两个参数应该不是计算出来,而是通过实验统计出来的吧?
离线天河异侣
只看该作者 26楼 发表于: 2015-10-15
应该是做十字板剪切试验得出的等效值吧
离线zmj3246805
只看该作者 27楼 发表于: 2015-10-29
抗剪强度C本身就是一个强度值
风无阻
只看该作者 28楼 发表于: 2015-11-18
可能是十字板剪切结果,也可能是无侧限剪切强度,要看报告具体说明
离线809393798
只看该作者 29楼 发表于: 2015-11-23
只有粘性土才能直接给出抗剪强度,砂土是没有这种说法的,针对粘性土的计算分析中,通常只需要抗剪强度就够了
离线hyh19992
只看该作者 30楼 发表于: 2015-12-04
离线zzleon
只看该作者 31楼 发表于: 2015-12-05
离线龙梦飞翔
只看该作者 32楼 发表于: 2015-12-05
有可能是十字板剪切试验做出来的结果,这时候内摩擦角可以按0考虑。
希望大家多多指教
离线nycwk
只看该作者 33楼 发表于: 2015-12-06
书没有看透,继续读吧
离线5065496.happ
只看该作者 34楼 发表于: 2016-02-28
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:φ=0,即强度与围压无关,这是理想材料。
 (2015-08-01 07:55)
部分正确,不排水强度与状态变量有关(孔隙比),孔隙比是在特定围压下形成的。
离线hygsxy
只看该作者 35楼 发表于: 2016-03-11
抗剪强度和抗剪强度指标是两个概念。
抗剪强度是土体极限平衡状态下的土体的最大剪应力,每个正应力下对应一个这个值,多组数据就可以绘制破坏包线,在坐标轴上可以查出抗剪强度指标。
