  • 1914阅读
  • 1回复
我国最大参考站CORS系统诞生 [复制链接]
离线骄阳勇士
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-17
最近,我国最大的CORS系统在四川建成啦,快来看看吧。
首先科普一下,什么是“北斗地基增强系统”,简单的说,就是CORS网,学名是连续运行参考站。
四川省北斗地基增强系统是目前国内站数最多、覆盖范围最广、技术水平领先的省级北斗基准站网络,解决了四川复杂地形条件下的基准站新建、改造和整合等技术难题,填补了该省北斗高精度位置服务的空白。它完全兼容中国北斗、美国GPS、俄罗斯GLONASS三大卫星系统,各项指标均达到或优于当前地基增强系统水平。
测试招标
为了采购到真正符合系统建设的好产品,从20134月开始,四川测绘部门集合8家厂商进行测试,本次测试区域主要覆盖成都平原及周边浅丘地区、川东部及川北部山区、川南部和川西南部山区。在测试区内根据点位均匀性要求、不同地形(平原/浅丘/深丘/山地/高原)、地类进行选、布点测试,共布设53个测试点。
测试的主要项目包括:
系统定位精度测试
空间可用性测试
时间可用性测试
定位服务的时效性测试
对目前市场上主流的不同厂家仪器的兼容性测试
GPS、北斗、GPS与北斗联合等三种卫星定位模式定位精度测试对比。
经过近一年时间的测试,华测凭借优异的产品性能获得测试项目第一名。
201410月,四川省测绘与地理信息局就“四川省北斗卫星导航CORS站网建设”进行公开招标,全球所有一线GNSS品牌都参与了竞标。经过考察,比测,分析,评估,华测导航以卓越的综合实力一举夺魁,全面承建四川北斗地基增强系统
:华测N72 CORS 验收现场
  系统组成
四川省北斗地基增强系统有三大亮点——建站条件最复杂、投入最大、模式最新。整套系统的建设坚持“自主可控”的原则,由“一网一心”组成,“一网”即北斗基准站网络;“一心”即刚刚获省经济和信息化委员会授牌的四川省北斗导航民用高精度基础数据中心。
四川省北斗地基增强系统包括100座基准站组成的基准站网络、数据处理系统、运营服务平台、数据播发系统和用户终端,它以精准的导航与位置服务为目标,高标准谋划,高水平建设,多项指标达到国内领先水平。
该系统融合多星多频数据,经测试,根据用户的不同需求,可分别提供厘米级高精度实时定位和亚米级高动态实时定位,事后静态定位可达毫米级。平台支持的北斗卫星定位首次初始化平均时间为34.2秒,再次初始化时间达2.8秒。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-18
