  • 1704阅读
[实例分析]sigma/w中insitu分析的初始竖向应力的分布怎么是错的? [复制链接]
离线gxqdd2013
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-07-27
之前算自己的模型发现浅层土的初始竖向应力竟然是负的。
自己看了下sigma/w的英文教程,然后仿照里面介绍的例子“insitu analysis example”建了一个非常简单的模型,如下图:
土体的容重为20kN/m3,泊松比为0.334.
然后竖向有效应力和竖向总应力沿深度的分布图分别如下:
分析结果存在三个问题:
1. 应力分布不是直线,在靠近上下边界处发生了转折;
2. 竖向有效应力在浅层为负的;
3. 竖向有效应力在地面的位置处(即y=10m)不是为0.
有哪位知道问题出在哪里吗?我也怀疑会不会是我的软件存在问题,这个模型比较简单,希望有人算下看结果是否正常。
十分感谢!!!
离线gxqdd2013
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-27
怎么都没人应一下呢?
离线gxqdd2013
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-27
是不是问题太简单了,懒得帮了。。。
离线gxqdd2013
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-27
呜呜呜。。。。。。。。。。。。。。
离线gxqdd2013
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-27
万分急切的心情啊!!!
