  • 1606阅读
[求助]关于隧道渗水的维修和应急措施方法讨论 [复制链接]
离线313845723
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-11
sf<Q#ieTxY
隧道上方有道冲沟,垂直隧道走向,由于暴雨原因,隧道内出现图中漏水情况,影响交通通行,请问这样的出现漏水的原因和接下来的处理方法?会不会有很大的安全问题? ;,()wH
(ps:漏水地方为起拱线附近,以前的老隧道,埋深20m左右)。
离线悠云闲日
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-17
是整体式中墙连拱隧道?
离线两帅承天
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-05
老隧道一般都会出现漏水,特别是由于隧道结构一般修建好后,难以维修养护,混凝土劣化,衬砌开裂以及防水层破坏等都会引起渗漏水现象,这在老隧道中是比较普遍的问题,应及时检查是否衬砌背后出现空洞,还是防水层破坏,亦或是衬砌裂缝太大,针对性采取措施,目前一般采用排和堵,应根据问题严重性,合理选择,
离线wgao
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-17
具体条件清楚吗
离线yjb425
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-20
        隧道渗水的主要处理方法可以采用以下理念:源头控制、出水路径控制以及目标控制,查明渗水源头,如果地表有冲沟,且规模不太大的情况下,采取冲沟沟底铺砌,引排等方式;对于出水路径,应探测衬砌背后是否存在大的空洞、空腔等,可以采用径向注浆堵水的方式来处理,最后就是隧道内部采取引排的方式进行处理;
