  • 1242阅读
  • 0回复
[交流]检测电子地磅传感器故障步骤如下—吊钩秤|衡器|汽车衡价格 [复制链接]
离线maszhs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-12
  检测传感器故障步骤如下:
  1、将砝码依次放在秤台各个截面上,如果发现那个截面的示值不正确,则再将砝码放在这个截面的传感器角上(压角),查出坏传感器,再更换传感器。
  2、逐次断开传感器,用上述1的方法,测量正负激励端或正负输出端间阻抗值,查出损坏了的传感器。如果这步检查没有问题,则按下步继续查找。
  3、或者脱开某传感器的 Si、-Si端在不通电的情况下测电阻值,应在350左右。
  4、接线盒内用万用表检查正激励和负激励间电阻值(在接线盒内通向仪表的信号电缆接线柱上侧)。其阻值大约为400/传感器数。
  马鞍山中衡联专业生产:汽车衡,地磅,电子汽车衡,电子地磅,衡器,电子地磅称,汽车衡地磅,二手地磅,电子衡器,100吨汽车衡,150吨汽车衡,小型地磅,防爆汽车衡,无人值守系统;
