  • 3144阅读
  • 1回复
测高仪的使用方法 [复制链接]
离线ziyixue
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-14
测高仪的使用方法
测高仪作为精密测量仪器,对其检定环境要求极其严格,温度、湿度、平板、块规都将影响其精度,正确的操作方法同样对保证精度的准确极其重要。在平时的仪器验收中,经常遇到用户反映测高仪精度不好,这实际是检定方法不对造成的。
实例:取大理石平面为测量基准面,测标准块规
测量90标准块规得到数值90.0052,测高仪精度不好?不是,因为测量方法不对。
正确的检验方法是利用测高仪的预设功能,测量标准块规,来确定测量基准面,以排除测量平板表面不平造成的影响,然后再测量其他标准块规。方法是:
1.以30块规为例,先使用预设功能,预设零面为30,可以考虑加上块规的修正值
2.按F2进入预设功能,输入30
3.然后按确认键
4.测量30块规,得到测量零基准面
5.然后测量90的标准块规,得到结果90.0013
简析:即便是0-0级平板,同样也有其平面度,我们的测头采取单点取点,不可避免有可能会采到凹点或者凸点,这种细微的凹凸面对测高仪的精度影响来说无疑是致命的,采用标准块规的平面作为0平面,即可排除这种影响,获得仪器真实的精度。
此方法同样适合于测量工件时使用,可获得更加准确的示值。
转载于中国测绘网   http://www.cnmapping.com/cehuiyiqi/shiyong-38.html
离线chinacdut
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-26
