  • 4334阅读
  • 28回复
从岩土方面论述天津爆炸湖(坑)! [复制链接]
离线彭城建客
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-17
     从岩土工程角度解释爆炸核心区大坑积水成湖的原因?      爆炸区域为软土地基,以流塑~软塑状的淤泥和淤泥质土为主,具有高含水量、高孔隙比、高压缩性、低强度等特性。
爆炸在极短的时间内产生产生巨大的能量,并以波的形式向四周传播,对周围土体产生挤压作用,导致土体中孔隙水压力骤然升高,与此同时土体产生爆炸裂隙,成为良好的排水通道,使得土中孔隙水迅速排出。随着超静孔隙水压力的消散,地基土产生变形,形成以爆炸中心地面沉降最大的沉降区域,从而积水成湖。
在工程实践中有爆炸处理软土地基的方法,其目的是在软土中形成“排水通道”,促进地基土体中水的排出。根据已有爆炸法处理软土地基的研究资料,土体在爆炸后一周,含水量和孔隙比降低,干密度增大;爆炸后两个月土体强度明显增加;爆炸后十五天土的压缩性变化明显,可从高压缩性土转化为中压缩性土。
    同时类似震动液化,巨大能量,土层瞬间液化,土中孔隙水与土瞬间分离,由土中水变成土上水,土层密度增加,应力增加,孔隙水压力消散,土层析水后沉降,上部成湖,下部超固结,土体强度增加
4条评分土币+37
岩土007 土币 +1 专家童鞋,那好像是雨水哦,已经下雨了好不好?! 2015-08-21
liulangzhe494 土币 +5 优秀资料,感谢! 2015-08-20
potato-01 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2015-08-19
love36524 土币 +30 软土受压而成湖,这个观点蛮厉害的。 2015-08-18
离线swjtuliujian
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-17
你的意思是湖是由于软土沉降产生的?
离线guan422323
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-17
分析到位,你注岩今年能过了!
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-17
楼主牛叉。
离线love36524
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-18
软土受压而成湖,这个观点蛮厉害的。
离线fuzai0532
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-19
爆破挤淤都是直接把软土清除走
离线aw2009
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-19
      真能扯。
      实际上“湖”里的水都是消防车洒水和雨水,为防止污水外泄做了围堰,各地下排水口也作了封堵,待相关化验和处理完成后才能排放。
1条评分土币+2
岩土k 土币 +2 实事求是! 2015-08-19
离线potato-01
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-19
我是大评委,评分给态度
离线liangzilong
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-19
我只想说,天津临海地区水位很浅。。。
离线wfbbfw5221
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-19
地下水位也就有0.8m
离线wangyabin
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-19
这有点牵强
离线hydyb
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-19
分析得狠牵强,没有实验验证,只是自己推断
