拟建楼层高11层,未设地下室,采用筏板基础,设计180kPa承载力要求,采用深层搅拌法处理,这是设计图纸的审图意见,请教下如何修改 KeIk9T13O
<D1>;C
17、18#楼存在的问题 Q*GJREC
2.在设计前,应进行处理地基土的室内配比试验,针对现场拟处理地基土层的性质,选择合适的固化剂、外掺剂及其掺量,为设计提供不同龄期、不同配比的强度参数。对竖向承载的水泥土强度宜取90d龄期试块的立方体抗压强度平均值。 reU*apZ/
6. 五、单桩竖向承载力特征值Ra的计算过程 u` j9m@`
计算书中,由桩身材料强度确定的单桩承载力Ra=127.35 (KN), 由桩周土和桩端土的抗力所提供的单桩承载力分别为Ra=137.7 (KN)、151.8 (KN)、155.6 (KN)、274.5(KN),应使由桩身材料强度确定的单桩承载力不小于由桩周土和桩端土的抗力所提供的单桩承载力;当复合地基承载力进行基础埋深的深度修正时,增强体桩身强度应满足《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)式(7.1.6-2)的要求,应修改。 Uiz#QGt
7.七、复合地基变形验算 Ie<`WU K
采用筏板基础,平面不规则,筏板基础在20—21轴断开,17#楼分成两个独立单体,分别计算独立单体建筑的地基沉降变形特征,筏板基础下地基的沉降变形量,计算基础中心点下的地基变形量,筏板基础存在相邻荷载,应计算相邻荷载引起的地基变形,采用角点法计算,符合叠加原理。应分别计算建筑纵向和横向的整体倾斜值。各复合土层的压缩模量值取值方法:复合土层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ζ倍,ζ值可按下式确定: ζ=用置换率m计算出的该层复合地基承载力特征值/该层天然地基承载力特征值,该种计算方法得到普遍认可。沉降计算经验系数ψs依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)7.1.8确定。 Y,
处理后地基的承载力验算,承载力应同时满足轴心荷载作用和偏心荷载作用的要求, 1vmK
d
大面积压实填土地基,基础宽度的地基承载力修正系数应取零;基础埋深的地基承载力修正系数,对于压实系数大于0. 95,豁黏粒含量≥10%的粉土,可取1. 5,对于干密度大于2. l/m3的级配砂石可取2. 0 ;其他地基处理,基础宽度的地基承载力修正系数应取零,基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0,。 (mvzGXNz4
地基沉降计算所采用的程序名称、版本号、编制单位。 @C=Dk
;DG&HO
