  • 2205阅读
  • 1回复
拓普康ES系列全站仪坐标放样步骤图解 [复制链接]
离线ziyixue
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-08
1、测站上架设仪器,对中整平;
2、主界面下,按F1:[测量];
3、按[FUNC]键,翻页到P2页;
4、按F1:[菜单]:坐标放样;
5、选择[放样],按[ENT]键;
6、选择[测站设置],按[ENT]键;
7、输入测站坐标、点名和仪器高;
注:如果事先输入了测站坐标,可以通过[调用],选择测站坐标即可。
8、按向下翻页键,继续输入温度和气压条件等;
9、按F3:[后视点];
10、输入后视点坐标,按确认键;
注:也可通过[调用]选择后视点坐标
11、测站、后视输入完毕,仪器自动跳到[放样数据]界面;
注:按[观测]键,可以检测后视平距
12、瞄准后视点棱镜,按[是];
13、选择[放样数据],按[ENT];
14、输入待放样点坐标/按[调用];
注:可通过[调用]选择待放样点
15、输入目标高,按F4: [确定]/[ENT]键:
注:按F2[模式],可以切换放样模式,如放样坐标、放样平距、高差、斜距和高度等;
16、转动望远镜,直到“水平角度差”变为0°00′00′′;
水平角差=水平角放样值-水平角实测值
17、瞄准棱镜,按[观测]键;
放样平距=平距放样值-平距实测值;
18、按F3键,根据提示移动目标棱镜;
19、移动棱镜,使得水平距离差值、高程差值都为0m;
注:每一次移动棱镜后需要观测一次放样数据,知道观测数据三个方向的差值为0.
20、放样成功后,按[ESC]退出,继续放样其他目标点;
转载于测绘网   [url]http://www.cnmapping.com/cehuiyiqi/shiyong-88.html[/url]
离线waynefu365
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-09
活到老,学到老。
