  • 7416阅读
[应力应变监测]求助:锚杆拉拔试验的现场操作? [复制链接]
离线rongjg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-02
  想做锚杆拉拔试验,锚杆拉力仪已买回来,不知道在现场如何做,如锚具的连接,器具的摆放等,希望好心人解答一下,最好发几个图片上来看看,试验现场装置的详细连接及操作?再谢谢。
  另,只买了锚杆拉力仪,没有锚具、连接杆什么的,这此是否必备的,还是自已去市场里也能买到或自已加工的。
1条评分
yuanap 土币 +20 2008-06-02
身后有余忘缩手  眼前无路想回头
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-02
锚杆拉力仪,如果是对隧道锚杆做拉拔的,不需要锚具等其他吧,不过,这要看你现场锚杆是什么设计的,
锚杆拉力仪,其实就是个油压千斤顶吧,
这个如果在现场的话,向隧道里面,监理及施工单位也需要做锚杆拉拔试验,如果我们监测部门做的话,根据需要做破坏性试验,或者记录多个技术参数,包括:拉伸量,拉拔力,
拉拔样本数可以依规范来做,一般是100根锚杆抽检3根吧。
现场做的话,一个是试验锚杆露头外的围岩或是混凝土锚台平整,锚杆表面无油污、油布等,并且锚杆要在围岩外露出30~40cm,
这个一个可以看说明书,一个可以请教现场的老工程师,他们一般都做过。
另外要注意:如果是隧道的话,要谨防施工方将实验锚杆与钢拱架焊接,导致拉拔试验无效。不过这个很容易觉察出来,主要是看拉拔力与锚杆拉伸量(变形)大小关系,
鲜花(cfdbear) ok条评分
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线rongjg
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-02
首先感谢版主的热情与大方。
实际上我只是一个小地方的小人物而已,因为做基坑设计没有一点感性认识,所以想做点实验,了解一下在本地锚杆或土钉的真正拉力有多少,正好有个单位也想知道,以来改善或更准确的设计基坑,以达到经济合理的目的。但我只做过静载什么的,没有做个锚杆,本地区也没有,为了少走弯路,特此求助。
身后有余忘缩手  眼前无路想回头
离线liberty521
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-03
楼主说的很对,锚杆拉力仪,就是个油压千斤顶,根据量程不同有10吨的,15吨的等,根据需要的拉拔力来选择。
使用的千斤顶是属于穿心千斤顶,需要的附件有锚具,垫板;现场操作时还需要榔头。垫板可以用钢板加工,中间带圆孔的(根
据锚杆的直径定)
进行试验时,锚杆要预留一段长度,其长度根据千斤顶的高度+锚具的厚度+垫板的厚度来决定。
提供的反力一定要满足要求(就是说垫板后支撑的围岩或混凝土锚台一定要平整)
加压时一定要匀速加压,根据拉拔仪建议的加压速率进行操作,就可以了。
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-06-03
离线xzf8237
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-31
希望能有具体的试验检测方案!!
离线sucsu
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-04
好东西,
离线weiqinwang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-01
谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享
