  • 2946阅读
  • 11回复
[八卦趣闻]建筑场地类别 [复制链接]
离线liqinghai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-16
土层1,厚度3.2m,Vse=240
土层2,厚度1.6m,vse=300
场地类别应该是Ⅰ,还是Ⅱ?
备注:按土层1(3.2m,不考虑土层2),应属Ⅱ;按覆盖层(4.8m),属Ⅰ。即按抗震规范属于Ⅰ、但取最不利属于Ⅱ
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-16
场地类别应该是Ⅰ
离线wuwei87929
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-16
1类 抗规4.1.5条计算查表4.1.6
离线lzx312
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-16
应该是I1.按规范来,既然规范判断的是整个覆盖层,不是差的那一部分,有规范的道理
离线jaerlu
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-16
是1,不过最好题目再说是什么土层就比较严谨了
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-16
整个是覆盖层
离线史坤
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-18
        首先等效剪切波速的计算不是按层计算的,是取覆盖层厚度和20m的小值计算,所以给出每个土层的Vse是有问题的,应该是Vs。假设上述值给出的是Vs,可以计算Vse=(3.2+1.6)/【(3.2/240)+(1.6/300)】=257.1m/s,覆盖层厚度为4.8m,查表可以知道为Ⅰ1类。
        通常说的按不利情况考虑,是指的场地内不同的钻孔,覆盖层厚度和等效剪切波速值都不同,由此确定的场地类别可能不同,当存在不同的时候,按不利情况考虑。
离线hhubai
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-23
回 史坤 的帖子
史坤:        首先等效剪切波速的计算不是按层计算的,是取覆盖层厚度和20m的小值计算,所以给出每个土层的Vse是有问题的,应该是Vs。假设上述值给出的是Vs,可以计算Vse=(3.2+1.6)/【(3.2/240)+(1.6/300)】=257.1m/s,覆盖层厚度为4.8m .. (2015-09-18 13:57)
正      解
离线z2008
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-23
回 史坤 的帖子
赞一个!解释、计算都很详细。
离线nihao6322
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-28
还得根据其整平标高!
离线nihao6322
只看该作者 10楼 发表于: 2016-06-28
如果就这样,应该算I
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-23
