  • 4118阅读
  • 9回复
如何确定覆盖层中的土石比? [复制链接]
离线海洋筱
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-29
        背景:堆积体挖除,施工方法采用反铲挖掘机配自卸汽车。合同约定大于0.7方孤石按石方计量结算,由监理现场根据开挖揭露逐一计量。但在实际操作中遇到如下问题:1、工期紧,现场工作面多,监理不可能时时监督计量,导致部分开挖石方少计,漏记;2、机械开挖过程中,因操作人员的认识有限及工作的连续性,不可避免的将部分石方直接挖装,导致石方漏记。运行一段时间,施工单位认为该方法对自身极为不利,要求业主调整计量方式。业主同意调整,组织监理、勘测、设计、测量中心、施工几方现场商定计量方法。
        本人为勘测方,第一次遇到这种问题,自认为该问题是由于合同中对于土、石计量方法的条款的变更,应由业主重新确定计量方式即可,不涉及勘测问题,但业主认为没有必要发文确定计量方法,只召集各方现场商定计量方法。针对上述业主做法,提出下列问题望各位老师不吝赐教:
        问题:1、我应该如何处理这一问题;
                   2、这种情况下,确定土石比由谁牵头;
                   3、土石比例是否应由勘测方确定;
                   4、确定土石比的方法有哪些。
请前辈多多指教!!
离线781864579
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-14
设计牵头,因为勘测提供大概的土石比例,无法做到精确计量的,设计根据勘测提供土石比例按照他们的体系可以细分,计量根据设计的细分才会计算出总金额。
离线bo116
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-17
参加各方开个小会,主要是业主不发难,一切都好说
踏踏实实做人,认认真真工作。
离线lyh538
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-28
离线smywlq
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-03
土和石怎么分开呢,不均匀吧
离线hansj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-31
其实不是问题,
监理不到位漏记,一是应加强监理,二是相信施工方记录;
施工方漏记,则怪不得别人。
离线hansj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-31
施工方主张权利,施工方要拿出证据;
如果业主不认可,则需业主拿出证据;
总之,不是勘测问题,业主可邀请勘测参加。
离线564777697
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-05
离线xubo19854341
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-15
离线564777697
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-17
