  • 3834阅读
  • 12回复
[求助]含水率高的粘性土如何强夯施工 [复制链接]
离线87437753
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-02
施工场地为粘性土,含水率挺高,土质也较软,4000能级的2锤下去就2米多了 还吸锤,哪位大神帮帮出出主意,该什么办呢
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-02
加骨料,。
离线dabao79
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-09
含水量那么高还要强夯?
离线maxwell
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-09
插板强夯、降水强夯
离线govchang
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-14
真空降水,然后强夯
离线dw2833
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-14
含水率高,可采用强夯置换法,加大卵砾石,或块石进行强夯置换。要么用电渗法先降水后再强夯,降水周期较长。
离线wanghang_228
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-23
个人感觉,需要加设垫层。还有一点,既然4000kn.m的施工困难,是否可以采用其他办法处理
离线evanmarco
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-06
试试强夯碎石墩置换,或者改成其他处理工艺
离线23d6
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-13
还是采用其它方法比较稳妥,含水量高的粘性土强夯效果不好,孔隙水消散的慢,搞不好就打成橡皮土了。 %)8`(9J*
s/UIo ^m
不清楚场地具体做什么项目,应该是根据工程类别、建筑类型搞方案。 9r@r\-
S*Scf~Qp
既要处理效果好,还要比较经济。
23d6
离线zdg3000
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-07
支持5楼的观点
离线bear1028
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-21
历史经验表明,高含水量粘土不适合强夯,效果很差。
离线ckt999
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-26
同意楼上的意见。实在要弄,强夯置换,采用掺加骨料的形式也可以
