  • 4073阅读
  • 10回复
[疑难诊断]求解释:公路下穿高铁的影响?为什么采用桩板式结构 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-08
1、一般公路路基下穿高铁对高铁桩基有什么影响?
2、为什么通常采用桩板式路基?
离线xyp17173
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-08
这个是和铁路的设计有关!不对的别喷我哈
离线ywj36
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-08
有什么影响应该做专门的分析,影响的方面应该比较多。但是高铁路基的主要控制因素是工后沉降,要求工后沉降不大于15mm,路基与过渡段的沉降差不能大于5mm,对地基处理的要求比较高。公路下穿高铁,如果此段高铁以路基通过,在此处设框架桥的可能性较大,框架桥两边需设置过渡段,这就要求沉降差不小于5mm,桩板式路基的沉降很小,易于满足要求,但是不是一定要以桩板通过才行;如果此段高铁是以桥梁通过,桥梁的跨度就会直接跨过公路,只要距离桥墩有一定的安全范围,公路路基的处理就对高铁桥梁桩基影响不大,可以忽略。仅个人观点
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-08
回 ywj36 的帖子
ywj36:有什么影响应该做专门的分析,影响的方面应该比较多。但是高铁路基的主要控制因素是工后沉降,要求工后沉降不大于15mm,路基与过渡段的沉降差不能大于5mm,对地基处理的要求比较高。公路下穿高铁,如果此段高铁以路基通过,在此处设框架桥的可能性较大,框架桥两边需设置过渡段, .. (2015-10-08 16:58)
你说的很有道理  关于这方面的内容在那本规范或者书上可以查到。我想详细了解一下,比如安全距离是多少?
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-08
回 xyp17173 的帖子
xyp17173:这个是和铁路的设计有关!不对的别喷我哈 (2015-10-08 16:50)
谢谢你的回答
离线ywj36
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-09
回 gemingyang2014 的帖子
gemingyang2014:你说的很有道理  关于这方面的内容在那本规范或者书上可以查到。我想详细了解一下,比如安全距离是多少?
 (2015-10-08 19:03)
这个是没有专门的规范说明,设计需要做专门评估,需要路局同意
离线bo116
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-09
跨学科的问题呀,学习了
踏踏实实做人,认认真真工作。
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-10
楼主说的是公路下穿铁路桥吗?如果是,一般的,公路用地边界距离铁路桥墩要足够远,具体多远,没有相关规范规定,用桩板结构,还能起到一定的隔离作用。铁路局一般审查时候,都会倾向把措施做的比较严格,你这个是高铁,更要慎重,甚至铁路局可能不同意做路基,而改做桥。
离线wf_xsddpx
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-14
上跨比下穿影响小很多。下穿铁路路基一般要先加固路基吧,不然施工过程中的沉降就可能超标
离线jgm123vip
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-16
目前最新规范TB10182-2017《公路与市政工程下穿高速铁路技术规程》已对下穿形式及相关要求作出明确规定;
离线dingyafeng
只看该作者 10楼 发表于: 2019-08-05
