  • 1363阅读
[疑难诊断]关于《公路路基设计规范》的习题 [复制链接]
离线sdrzlz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-15
图中56题答案应是哪几项?
题中给出的答案为:ABC,但是在路基规范中,1、其中B项‘应设置渗沟仰斜式排水孔’,但是规范中是‘应设置渗沟仰斜式排水孔’。那么B项是否算正确?
2、C项在规范何处?本人未找到,谢谢回答!
离线龙泉
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-15
希望有人解答,坐个沙发
离线shgq
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-16
规范3.4.5条,”当边坡有积水湿地、地下水渗出或地下水露头时,应根据实际情况设置地下渗沟、边坡渗沟或仰斜式排水孔,或在上游沿垂直地下水流向设置拦截地下水的排水隧洞等排导设施“,所以,严格的说,B项不正确。
规范3.5.3条,"半填半挖路基的填料应综合设计,当挖方区为土质时,应优先采用渗水性好的材料填筑,同时对挖方区路床0.8米范围内土体进行超挖回填碾压,并在填挖交界处路床范围内铺设土工格栅".
离线sdrzlz
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-16
回 shgq 的帖子
shgq:规范3.4.5条,”当边坡有积水湿地、地下水渗出或地下水露头时,应根据实际情况设置地下渗沟、边坡渗沟或仰斜式排水孔,或在上游沿垂直地下水流向设置拦截地下水的排水隧洞等排导设施“,所以,严格的说,B项不正确。
规范3.5.3条,"半填半挖路基的填料应综合设计,当挖方区为 .. (2015-10-16 08:27)
谢谢你的回答!明白了!
