  • 75384阅读
怎样去判别是由采空区造成的斜坡滑坡? [复制链接]
离线dxp1108
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-15
怎样去判别是由采空区造成的斜坡滑坡?
离线dw2833
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-16
楼主最好提一个具体案例来分析。
离线dxp1108
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-16
遇到个边坡,底下为采空区,边坡的坡脚被百姓开挖了点,现在产生滑坡了,百姓 把滑坡的原因归结为底下的采空区,现场看坡脚开挖也有点影响,但到底谁的影响大,不好判断,所以想问下做过的大侠们,采空区造成的滑坡到底有哪些突出的特点来判断。老百姓不好对付,主要想要赔偿,但这作为个技术问题想与大家谈论。
离线何林
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-27
应该说地面下采空区是斜坡产生滑坡的一个重要诱发因素,至于哪个影响大。。。。目前这一块研究资料不多
离线ilunga
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-11
无法定量两个的权重大小,任何一个影响因素到了某个时候都会引起突变
离线枫叶落
只看该作者 5楼 发表于: 2019-06-26
不错了,学习了一下
离线fangzi789
只看该作者 6楼 发表于: 2023-02-28
由采空区造成的斜坡滑坡通常具有一些特点,可以通过以下几个方面进行判别:
地质条件:采空区通常位于地下,对地表地质构造形成破坏作用。如果斜坡滑坡发生在采空区附近,且滑坡面呈现圆形或半圆形,可能与采空区的地质破坏有关。
斜坡位置:由采空区造成的斜坡滑坡往往发生在矿山附近的山坡上。因为采空区通常位于矿山底部,如果斜坡滑坡发生在矿山上方,可能不是由采空区造成的。
地下水情况:采空区内通常存在大量地下水,其压力和渗透性可能导致斜坡滑坡。因此,如果发生斜坡滑坡的地区周围存在采空区,同时存在明显的地下水问题,就有可能是由采空区造成的。
滑坡面形态:由采空区造成的斜坡滑坡通常呈现为圆形或半圆形的滑坡面,这是因为采空区周围的岩石、土壤受到了不同程度的破坏,导致滑坡面形态不规则。
预兆:由采空区造成的斜坡滑坡通常会有一些明显的预兆,如地表出现裂缝、土石体发生位移、地表出现凹陷等。如果在矿山附近的山坡上出现这些预兆,就需要引起警惕。
综上所述,如果发现斜坡滑坡发生在矿山附近,同时具有以上特点,就有可能是由采空区造成的。如果有疑问,建议请专业人员进行勘察和评估。
