  • 28904阅读
光棍节了,您还在为土石坝渗流问题烦恼吗 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-11-12
  抛砖引玉,为光棍节还在劳苦工作的小伙伴们简单介绍如何使用GEO5岩土工程有限元分析计算模块对土石坝渗流进行有限元分析。结果表明,该模块用起来省时省事,快点做完去找个女朋友吧!
  本工程案例为碎石土心墙堆石坝,坝高136m,坝顶宽12m,坝底宽71m。图1为坝体剖面图。
图1 坝体剖面图
  首先在工况阶段[建模]中进行分析设置、添加岩土材料、导入几何模型及划分网格等。GEO5支持直接导入在CAD等软件中已经建好的DXF模型文件。
图2 导入坝体模型
  在【分析设置】中选择分析类型为“稳定流”,勾选“详细结果”复选框。
图3 分析设置
  添加完所有的坝体材料以后,在【指定材料】界面中将材料指定给各自对应的部位。
图4 指定坝体材料
  接着通过创建自由线来确定混凝土防渗墙在地基中的位置,最后对模型进行网格划分操作。
图5 生成网格
  点击进入工况阶段[1],在【梁】设置界面中添加防渗墙。接着通过【线渗透边界】设置渗流边界条件,这里将上游水位高程设置为62.0m,下游边界类型设置为“溢出边界”。
图6 边界条件设置
  设置好边界条件以后,在【分析】界面中点击【开始分析按钮】,通过短暂的求解即可得到坝体的渗流特征计算结果。
图7 孔隙水压力分布云图
图8 总水头分布云图
图9 渗流矢量图
这样大坝的渗流特征就分析完成了。最后祝单身狗节日快乐。
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:http://www.geo5.cn/a/jiaochengziliao/wdjc/
云盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1i9oUM
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
1条评分土币+5
953745679 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2023-05-26
离线caoyubixu
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-13
离线wwgclj520
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-16
内容来自[短消息]
离线953745679
只看该作者 3楼 发表于: 2023-05-26
我是大评委,评分给态度
