地基承载力对应的是上部结构的荷载,当承载力大于上部结构荷载时认为结构是安全的,这是大家认为的常识。 M5B# TAybC
地基是由土水和空气组成的,土体材料承载能力是由它的抗剪强度确定的,土体也只能受剪破坏,不会受拉,受压和受扭(承载力小的几近忽略)情况。这是材料的特殊性,所以硬给它一个承载力指标,和上部结构对比是有局限性的。以前限于行业的整体理论水平比较低,采用通俗的理论来解释是可以理解,但现在的规范还这样给定是种不负责任。 )u">it+
太沙基给出了承载力的计算公式,看起来还算靠谱,但我们国家都在用的承载力及修正公式纯粹是拍脑袋的产物,想想一下,从黑河到三亚全用一个深宽修正系数,不考虑物理特性,上部结构要求,基础形式的深宽修正是不可取的。承载力和变形是相关的,承载力能满足上部结构,沉降还需要计算满足要求,何不直接用工后沉降来要求。上部结构对承载力的要求不同,比如精密仪器厂和堆厂。地勘报告中给出的承载力是没有用的,都是以变形来控制的. /reX{Y
承载力的给定是PS曲线,对应破坏的那点的前一点是地基的承载力(四种情况),首先,PS曲线是小型模型试验,它能代表整体结构吗?其次受压板的受力和基础是不同的。 IV-{ve6
试想,淤泥是承载力很低的,比如60kPa,在淤泥里建一栋两层房子,比如基底荷载是100kPa,在中国规范来说是不允许的,因为承载力达不到要求。但是真的不行吗?承载力明显不足,后果就是沉降,沉降量会很大,但有一点,肯定不会象铁锤在水中无限下沉一样无限制的沉降,因为土与基础之间是有摩阻力的,随着有效应力的增大,摩阻力和基础浮力会和基础的重力平衡。基础趋于稳定,如果在周围给定抗倾覆措施,这样的房子是可以用的,国外有浮基础的设计。 |ZBw<f
所以个人认为基础的设计是沉降和稳定的设计,而地基承载力是个伪名词,没有实际的意义。只是简化方法中的一个过渡名词,未来会如BP机一样被淘汰。 }u|q0>^8
8L XHk l
