  • 2330阅读
[工程案例]扩大头锚索施工技术工艺 [复制链接]
离线1217227647
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-01
[attachment=295893] 正文.pdf (1094 K) 下载次数:74 -%2[2p
q/4YS0CqE
《LXK工法》属于新奥法,是对没有自稳能力的松散软土进行竖向、斜向超前加固,通过实施水泥土墙,施工水泥土大直径地锚二道工序,产生树根网络效应,土体与锚体共同作用内部应力约束体系,从而形成复合地基及重力式挡土结构,是土体改良加固土体自承支护的原理。 UH]l9Aq$P
  从广义上讲,该工法竖向与横向以水泥土旋喷搅拌桩为基础,凡是能够施工水泥土搅拌桩的软土层都可以考虑使用该工法。从黏性土到砂性土,从软弱的淤泥和松散的砂性土,甚至在沈阳地区含有砂卵石的地层中经过适当的处理都能够进行施工。                                           [LXK工法的特点]   dOqOw M.y
     一:安全   0zo?eI
由于水泥土桩锚可以施工成竖向、横向、斜向 不同方向的水泥土桩锚体(直径40cm--100cm),使整个基坑形成的竖、横、斜拉等水泥土重力坝式止水结构,使整个基坑安全可靠。 7+]=-
     二:经济 UjaK&K+M?
充分利用地下土做建筑材料,省下了钢筋混凝土材料。因此本技术比一般的技术节约资金20%--30% Fkvl%n
     三:高效 Uh7v@YMC
由于水泥土桩锚是通过特制的机械对土体进行注浆搅拌,并一次性将钢绞线(钢性材料)带入孔内,施工方便快捷。因此比一般的技术工期缩短30%--50%。 四:环保节能 ;w:M`#2
施工中不会产生钻孔桩泥浆排放,对城市无泥浆污染,无 钢筋混凝土结构,锚筋、型钢和腰梁均可回收。是绿色的地基基础施工工程,施工噪音小、无污染、不扰民。                                   [主要技术内容]   VGtC)mG8)
(1)采用深层搅拌工艺或压力旋喷注浆工艺,形成水泥土地下连续墙作为挡土和止水的主体结构。      1v,Us5s<"6
(2)用专利设备插筋机、加筋机将钢筋或型钢等材料竖向或斜向插入水泥土连续墙内,形成有足够刚度、强度和抗弯能力的支护面墙。   }Mo=PWI1?
  (3)根据土层和基坑条件(坑深度、周围环境等)施作水泥土地锚或土层锚杆用搅拌或旋喷法形成水泥土并插入钢筋,水泥土地锚和普通土层锚杆均可根据需要用扩孔钻头施作扩大头,把预应力张拉技术应用于土层地锚工程中。   S?RN?1
   传统深基坑工程受软土限制,采用地下钢筋混凝土连续墙十内支撑。《LXK工法》软土地区做深基坑同常规技术不同,本工法是在支护线上地面竖向作1-2排旋喷搅拌互相搭接水泥土排桩形成防渗帷幕墙,加筋后解决了墙自立性、隔水性和抗剪切性,挖深1.5米-2米后,在帷幕墙面上布点做横向、钭向直径不小于0.5米的旋喷搅拌锚桩,竖向+横向间距1.5X1.5米分布形成独特的《重力坝式挡墙》这种新的支挡结构安全不透水,不设支撑,使基坑能在敞开的条件下开挖,而使用的材料仅是化学大地固结剂而已,因此具有良好的经济效益,深受业界欢. lCAIK
   你的需要我能办到。欢迎岩土界的人士来电洽谈,合作共赢!13527266456。qq:1217227647  马先生 OC1I&",Ai|
《加筋水泥土桩 正文.pdf (1094 K) 下载次数:74
锚技术规程》.zip(1.12MB,下载次数 :0) +SsK21f"r
m0LTx\w!
Z^V6K3GSz-
u@~JiiC%
专利技术愿为您服务!
13527266456马
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-01
学习一下。
离线5042487
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-18
走过  路过  飘过   楼主努力
离线zhongyibei
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-19
