  • 30191阅读
  • 9回复
GEO5土质边坡锚杆(索)设计方法(上) [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-10
  在GEO5土质边坡稳定分析模块中,锚杆(索)的设计方法主要有两种:锚固力不变以及锚固力随滑面位置变化。
  对于土质边坡,如果滑动面位置已经确定或锚固段区位于稳定地层中(例如基岩中),那么在进行锚杆或锚索加固设计时,锚固力便可以认为是不变的。
  对于以上两种情况,锚杆(索)的设计流程为:
  1)  根据潜在滑动面位置(对于锚固区已经确定而滑面位置尚未确定的情况,可以使用GEO5软件计算出天然条件下边坡的最危险滑动面位置),在【锚杆】设置界面中添加锚杆。添加窗口中的长度l指的是锚杆自由段的长度,在这里,锚杆自由段长度一定要穿过潜在滑动面。锚固力F为锚杆或锚索可以提供的锚固力大小,这里可以根据工程经验和实际工程条件输入一个初始设计锚固力。
图1 添加锚杆
  2)  添加完锚杆以后,在【分析】界面中对边坡进行稳定性分析。在图形窗口中绘制滑动面位置,并将分析类型选择为“给定滑面”。如果安全系数不满足设计要求,需要回到【锚杆】设置界面中对设计参数进行修改。在一定范围内,可以通过增加锚杆或锚索的锚固力来提高边坡安全系数。如果还不满足设计要求,可以适当增加锚杆(索)的排数。
图2 情况1
图3 情况2
  3)  计算得到合理的边坡稳定性安全系数以后,可以根据设计锚固力大小和建筑边坡工程技术规范(GB50330-2013),计算出相应的锚固段长度。
  锚杆(索)锚固体与岩土层间的长度计算公式为:
  式中:K —锚杆锚固体抗拔安全系数;
     la —锚杆锚固段长度(m);
     Nak—锚杆轴向拉力标准值;
     frbk —岩土层与锚固体极限粘结强度标准值(kPa);
     D —锚杆锚固段钻孔直径(mm)。
  《建筑边坡工程技术规范(GB50330-2013)》还要求对锚杆(索)杆体与锚固砂浆间的锚固长度进行验算:
  式中:la —锚筋与砂浆间的锚固长度(m);
     d —锚筋直径(m);
     n—杆体(钢筋、钢绞线)根数;
     fb—锚筋与锚固砂浆间的粘结强度设计值(kPa)。
  最后锚杆的总设计长度就等于自由段与锚固段长度之和。
图4 情况1计算结果
图5 情况2计算结果
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:http://www.geo5.cn/a/jiaochengziliao/wdjc/
云盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1i9oUM
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-10
学习一下。
离线wwgclj520
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-16
一起学习
内容来自[短消息]
离线wwgclj520
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-16
回 cjz06 的帖子
cjz06:学习一下。 (2015-12-10 15:56)
一起学习
离线yaogf2000
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-26
可以算工程量没?
离线853583595
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-08
厉害厉害爱啊啊啊
离线何林
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-19
参考一下。。。。。。。。。。。。。。。
离线wenhaitao8
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-08
真是好东西啊,点赞
离线tighyj
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-07
滑面能不能导入CAD的??
离线xypyd
只看该作者 9楼 发表于: 2023-07-07
多谢分享非常好的资料
