  • 1846阅读
[求助/请教]旋挖机与冲击钻机可以配合一起使用吗 [复制链接]
离线Yankee
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-13
新人一枚,刚刚接触旋挖桩与冲击钻:是否可以用旋挖桩钻进软土层至强风化,再用冲击钻打较硬岩石
离线顾郭198711
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-14
软土等用旋挖,硬质岩用冲击钻,很靠谱。我们这里很多这样处理的
1条评分土币+5
mahorse128 土币 +5 - 2016-01-21
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-14
配合用没有问题,效率与成本要平衡一下
1条评分土币+5
得过且过
离线mahorse128
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-21
这两种工艺结合是可以: <A(Bq'eQM
1、旋挖施工土层及强风化层; 2w}l!'ue
2、对于旋挖桩无法施工的地层可以采用冲击桩机来实现,比如说坚硬的中风化岩层,还有回填的大块石
离线xuwei840814
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-28
可以使用的,旋挖的造价比冲击钻能低一点,冲击钻混凝土容易超方。
1111
离线zdse
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-15
可以这样做,但效率很低,如果有岩层,干嘛不直接上功率大一些的旋挖?可以直接开岩。 (xE |T f
这样做时,先用旋挖成孔钻进土层,再用冲击钻钻进底部岩层,不过注意:1、孔口护筒稳定性,一定要护好护筒,2、泥浆,在冲击钻施工前尽量调整泥浆比重,护好旋挖钻进部分的孔壁。 :`4F0
离线livingstar
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-20
这样配合施工成本太高了。
看清眼前的,关注背后的。过好每一天!!!
离线w523067232
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-14
不太好用,孔位很难完美符合,加之成孔工艺差异,容易垮孔。
