岩石容许承载力和饱和单轴抗压强度之间没有理论关系,只有经验关系。饱和单轴抗压强度考虑的是岩块的强度问题,岩石容许承载力反映的是岩体的强度问题,二者的区别是岩体是由结构面切割成的若干岩块组成,因此对岩石容许承载力起控制作用的一般是结构面,有时候对极软岩也可能是岩块在起控制作用。这样就可以明白二者之间的关系了,至于经验上大概2-10倍左右吧,也可能在这个范围之外,这主要看结构面发育程度。 Kh3i.gm7g
容许承载力可通过载荷试验得到,目前来说这是得到容许承载力的最可靠方法,但成本偏高。 ()|e
xWW
饱和单轴抗压强度是通过室内试验做出来的,另外还有天然单轴抗压强度试验,对强风化岩石可以取岩块做点荷载试验,也可以换算出单轴抗压强度值。一般来说,由单轴抗压强度根据经验来确定承载力时,应采用饱和单轴抗压强度,对于遇水易崩解,丧失强度的极软岩,可以采用天然单轴抗压强度,由点荷载换算饱和单轴抗压强度值,由于岩体极破碎,所采取小岩块一般是其中比较坚硬的部分,所以换算值偏高,一般不通过其确定承载力,这时候可以根据强风化岩层状态有选择的采用标贯或动探来根据经验确定其承载力。
