登录注册
UID:169974
UID:45068
史坤:高层角点并不是必须布置取土孔,这么做估计是考虑到高规4.1.7条第1款的规定,这条规定在一些地方根本没有执行过,在另外一些地方却执行的很严格,具体要求是每栋高层每一主要土层采取不扰动土样的数量或进行原位测试的数量不应少于6件次。 a/)TJv 沉降计算用的值并不是单个土样的压缩模量 .. (2016-01-28 11:08) S8,+6+_7
jackweijie:那么这个高层可以有以下三种方案布孔,第一中是一个对角各布取土孔,另一个对角布一个鉴别和一个标贯,中间两个布一个鉴别一个标贯,这样算下来是两个取土两个标贯两个鉴别,满足规范要求。第二种是"之"型布,算下来是三个取土一个标贯,两个鉴别。第三种是四个角点取 .. (2016-01-28 11:47) 6o1.?t?
UID:45658
UID:5298
史坤:高规上说的不是单栋高层,而是说的每栋高层,我理解就是几栋高层一起勘察的话,每栋高层也要满足6个样,并不是整个场地满足6个,这与勘察规范相比是偏严格的,我知道有些地方的确是这样执行的。 l5h9Eq 只要满足规范要求的布孔方式,都是可以的,没有必要在这方面纠结太多。 (2016-01-28 12:08) lP9I\Ge&
UID:221897
UID:228238
UID:175150
