  • 2326阅读
plaxis如何模拟真空荷载? [复制链接]
离线cesc_10
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-31
plaxis如何模拟真空预压过程中的真空荷载?麻烦各位高手指点!谢谢了
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-03
真空荷载等同于均布荷载呀,强度就是实测的真空压力
1条评分土币+2
cesc_10 土币 +2 - 2016-02-03
得过且过
离线cesc_10
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-03
回 erimkcgs 的帖子
好的谢谢啊,初学,几乎都不懂!
plaxis2d模拟真空预压处理地基,这个真空荷载直接等效为均布荷载对吗?
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-04
回 cesc_10 的帖子
cesc_10:好的谢谢啊,初学,几乎都不懂![表情]
plaxis2d模拟真空预压处理地基,这个真空荷载直接等效为均布荷载对吗? (2016-02-03 13:27)
就是这样的呀
得过且过
离线dengyuebao
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-10
根据以往的经验,真空预压(比如-75kPa)与堆载预压(75kPa)作用相当,固结过程相同(经典的固结公式与堆载预压一致)。但是,新的地基规范中认为,真空预压得到的沉降较堆载预压沉降要小(经验系数m取值较堆载预压的小)。这些年大量的理论研究认为,真空预压作用机理与堆载预压迥异,具体此处不多讲了,有不少学者提出了新的不同于堆载预压的固结理论。如果是做小型工程,仅分析固结沉降过程,用erimkcgs 的方法是可以的;对于大型工程,比如要分析密封效果、场地开裂、侧向位移等,或者是进行科研等,上述简化方法就不行了。
离线jasonand
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-04
Plaxis 2d中的排水线 (drain)可以模拟真空负压。 具体参看相关手册。
离线cesc_10
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-26
回 jasonand 的帖子
好的,谢谢,请问模拟计算地基的极限承载力怎么设置
