  • 2860阅读
  • 1回复
如何查看边坡各处的剩余下滑力 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-25
  介绍了GEO5 v2016土坡模块中如何查看剩余下滑力及各条块处推力情况。
  部分用户反馈说想知道「土质边坡稳定分析模块」中条块间的内力分布情况,查看各位置的剩余下滑力情况。虽然GEO5 2016中并未给出推力传递曲线(将来会在计算书中给出),但是我们仍能通过其他方法求得各位置的推力大小。今天就跟大家简单介绍一下。
首先,何为剩余下滑力?
  所谓剩余下滑力E,是指土体的滑动力T与抗滑力R的差值。
即:
  可见,当时,土体无剩余下滑力,边坡稳定;当时,边坡不稳定,需要改变坡型设计或采取支护措施。
GEO5土坡模块中怎样查看剩余下滑力?
  在GEO5「土坡模块」中,我们可以通过在滑体区域内增加抗滑桩来实现。如下图所示边坡:
  首先新建一个工况阶段,在原边坡上增加抗滑桩,将桩的位置设置在滑体以内,定位桩顶至边坡表面,桩长穿过滑面,其他参数随意设置即可。设置完成后,开始分析,完成后,通过点击右下方的详细结果查看结果:
  注:抗滑桩最大承载力只是用于计算抗滑桩在极限状态时边坡能达到的最大安全系数,和滑坡推力的计算无关。滑坡推力和滑体抗力由设计安全系数计算得到。因此,这里可以对抗滑桩最大承载力去任意值。
  该点处剩余下滑力即为上图中桩后滑坡推力减去桩前滑体抗力。
  在滑面范围内修改抗滑桩所在x轴上的位置,可得到滑面底端到滑面顶端任意位置的剩余下滑力,用户可以通过此种方式求出推力传递曲线。
总结
  在实际设计中,其实我们并不需要找到剩余下滑力最小或者最大的位置,通常,我们需要选择容易施工的地方进行支护。同时,我们还需要从经验上判断哪些位置做挡墙或者做抗滑桩最合适,而不是依靠推力传递曲线去判断。求解方法本身就对模型进行了简化,参数的选取也有相应的误差,谁也不能保证推力传递曲线上最小的就一定是真实剩余下滑力最小的位置。因此,更多的时候,我们需要从施工和整个项目的具体情况取考虑支护结构的位置。设计好了位置,我们就可以通过上述方法求得对应位置的剩余下滑力,从而进行进一步的设计。当然,对于抗滑桩结构,由于「土坡模块」和「抗滑桩模块」有数据接口,整个过程就更加自然和方便了。
  后期,我们在研发过程中会考虑加入条块间信息的输出功能,让用户的计算报告更丰富。
  P.S.欢迎大家踊跃提出您在使用GEO5过程中遇到的问题和想法,我们将竭诚倾听您的意见和建议!
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:http://www.geo5.cn/courses/docs/67
云盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1gedCyl1
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
离线诠释时尚
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-26
岩土新干线——Doctor Who
