:0@R(ct;>
一、应用范围: [rk*4b ^s
1.锚杆(锚钉桩)的质量检测(锚杆/索长度、灌浆密实度和锚固缺陷位置); p+M#hF5o
2.长期运行锚杆的状态检测; S:2M9nC
3.锚固工艺的快速选取:对不同锚固方法锚固的锚杆进行快速测试,可以对比评价其灌浆质量,选择最合适的锚固工艺。 z ntvKOIh
二、工作原理: E)w6ZwV
JL-MG(D)锚杆(索)质量检测仪由发射震源、检波器、主机和分析处理软件组成。发射震源产生的弹性波,沿着锚杆传播并向锚杆周围辐射能量,检波器检测到反射回波,并由检测仪对信号进行分析与存储。反射信号的能量强度和到达时间取决于锚杆周围或端部的灌浆状况。通过对信号进行处理和分析,可以确定锚杆长度以及灌浆的整体质量 c=d` DJ
三、系统特点: mV!Ia-k
1.采样精度高:仪器AD采样精度为24位,采样率为1000kHz,长度精度可达到8mm; :kU#5Aj gK
2.功耗低,连续工作时间长:仪器工作电压仅6伏,功耗0.8瓦,电池充电一次可以使用30小时; TQ`s&8"P
3.储量大:可存储2.4万条实测数据; 2L!s'^m-
4.对比性好:采样重复性好,大屏幕显示,同时显示三条曲线; <"/b 5kc
5.便携性好:主机尺寸230mm×180mm×65mm,重2.0kg,可单人工作; /B"FGa04p(
6.界面美观友好:仪器中文界面,输入简单快捷; cdd6*+E
7.分析软件功能强大:能智能建立锚杆锚固模型及相应分析参数,有多种辅助分析功能,如:数字滤波、频谱分析、积分、微分及相位分析和反射波自动提取功能(依据军事雷达信息捕作理论); C_>
WU
8.直接将检测结果导入到EXCEL数表,打印检测结果图表; @yV.Yx"p_
9.结果报告输出模式和内容可根据需要定制,灵活方便。 <MK4#I1I
四、技术参数: ;c tPe[5
1.可测锚杆长度:1m~18m;可测锚索长度:5m~80m; eBT+|
2.幅值测量级线性:±0.3dB/6dB; hk*@<ff
3.声时长度不确定度:<1.0%(锚杆长度大于1m); b'AA*v,b
4.固态电子盘容量:4G;
