按G B 50021 4.9.4.1条一般性勘探孔的深度应达到预计桩长以下3~5d,且不得小于3米;对大直径桩,不得小于5米。 lG)wa
l)9IgJ|<b
因此是进入微风化不得小于6米。 8@;]@c)m
g%&E~V/g$
4.9.4.4条 对嵌岩桩,应钻入预计嵌岩面以下3~5d,并穿过溶洞、破碎带,到达稳定地层。 i'm<{v
规范并没有说得明确,嵌岩面对应你的问题是否就是微风化面?或者是桩基底面? "iA0hA
而在该条的条文说明里面,规范又提到目前各地各单位在实际工作中确定勘探深度的原则, eAf i!!Z<
1.按桩端深度控制:软土地区 一般性勘探孔深度达桩端3~5米处 @j^R+F
2.按桩径控制:持力层为砂、卵石层或基岩情况下,勘探孔深度进入持力层(3~5)d w}gmVJ#p
3.按持力层顶板深度控制:软土地区,持力层为硬塑粘性土、粉土或密实砂土时要求达到顶板深度以下2~3米。 g}NO$?ndg
所以说勘探深度规范并没有说得很明确,看他的条文说明就知道了,只是有一些约定俗成的做法,对于你的情况,选择进入微风化不小于6米是没有问题的。
