  • 2693阅读
  • 8回复
[讨论]请教下,格构护坡内如何植草 [复制链接]
离线59701821
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-19
#8[iqvE
zm('\KvT
9 ?~Y
&33.mdBH
请教下,格构护坡内如何植草?岩体是中风化泥岩,按1:0.75放坡,如果直接培土植草,那下雨一冲刷必定会把土冲走,下来就可以用客土喷播和植生袋植草,但是这样搞起要打锚杆又很麻烦!我也考虑过不做格构,直接用客土喷播或TBS可以吗?有没有实际做过 的?
一切事物都只是作为国产而存在的.......
离线59701821
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-21
居然没人知道。。。。。。
离线ssq123
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-21
坡缓的直接填种植土植草,较陡的需在外边加三围网或铁丝网固土。
离线ssq123
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-21
泥岩边坡,如果不是高边坡,直接用tbs即可。
离线ssq123
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-21
高边坡需加框架结构,公路一般30米以上岩石边坡算高边坡。
离线ssq123
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-21
框架应在嵌入坡面一部分。
离线59701821
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-30
多谢楼上!
离线liushuiluyu
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-12
还是用格构比较保险,5楼说的框架应在嵌入坡面一部分只是用松散土层,楼主的边坡是中风化泥岩,基槽开挖时个问题,估计实际施工时只会贴在坡面上,如果害怕雨水冲刷,可以格构浇筑时预埋铁环或土工带,植草覆土后表层绑扎一层土工网就可以了,方便快捷,使用年限也长。其实理论上这种边坡用客土喷播也能达到一定的效果,喷播前要在锚杆上挂一层钛格网的,粘附的强度主要在喷射基材的配比上,但以现在的施工队伍素质,实际施工只能呵呵了,另外要考虑的一点,喷射的客土松散透水,泥岩相对隔水,当地的降雨量过大的话,植被对雨水形成的阻力反而会变成下滑力,变成烂泥扶不上墙的效果,慎用吧。
http://www.yantubbs.com/
离线dongcy
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-26
