  • 1591阅读
  • 9回复
[资料]加筋边坡设计 [复制链接]
离线szhou101
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-11
在加筋土坡设计中,工程师须考虑分加筋土坡的圆弧形破坏形式,更重要的是必须考虑沿着土工布和土体接触面水平滑移破坏状况,这往往是在设计中起着控制作用的。目前在中国唯独Visual Slope可以做这样的分析。Visual Slope的分析结果清楚地给出每一层土工织物的加筋能力以及破坏机理以帮助设计。Visual Slope已被大量的用于加筋土坡工程设计。以下视频帮助了解怎样进行加筋边坡设计。 z%g<&Cq
-;~_]t^a
,JZ@qmQ,
加筋土坡圆弧形破坏分析
LoCxoAg
;F0A\5I
加筋土坡沿着土工布和土体接触面水平滑移破坏分析
i-ogeR?
www.visualslope.cn
离线wshzhang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-11
看上去不错。
学习!=>进步!
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-11
学习一下。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-12
之前用ANSYS模拟过,筋材的轴力与变形参数显示的非常清晰
得过且过
离线北伊
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-12
恕我直言,楼主(版主)给出的2个图没有任何意义! S ] &->5"
所有加筋都不起任何作用! 5a&w M
有违设计基本原理。
离线szhou101
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-20
北伊: 9 Zm<1Fw
你提出了一个很好的问题,很多人都会提出这样的问题。因为从上面两张图来看,破坏面都似乎在加筋材料的外面,所以就得出结论加筋材料似乎不起作用。实际上,这些破坏面的安全系数(1.4)已经超过了设计所需的安全系数。但是如果不加加筋材料,那么破坏面就会外移,这样安全系数(0.9)就会小于规定值。像下图所示。整个设计过程就是要使最危险的破坏面的安全系数大于规定的安全系数。希望能多提问题。
Nh9!lBm*]
加固前的破坏面 Fs=0.9
e0HP~&BRs
加固后的破坏面 Fs=1.49
www.visualslope.cn
离线szhou101
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-20
回答erimkcgs的问题: TgE.=`"7
D3AtYt
X:-bAu}D
在美国很少有人用有限元软件来进行加筋边坡或加筋挡墙的设计,原因主要有两条。 DD6`k*RIk.
r]//Q6|S
第一筋材的轴力与土体的变形有明显的联系,而且必须是不均匀的变形。结果要使筋材发挥作用,变形就必须远远大于设计要求。 C\ 2 >7
d>b,aj(
第二筋材与土体之间的接触面很难模拟,若加大量的接触面单元,就会是原来的连续介质变成不连续介质,最后导致计算不收敛。若不考虑接触面的影响,设计偏于不安全。 P}WhE
4U a~*58
所以有限元在这样的设计中只能作为复核的手段而不能作为主要的设计工具。
www.visualslope.cn
离线csfzsu
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-20
不错,真不错,学习了
离线gaoflying
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-22
后面的解释很有意思
干一行,爱一行,钻一行,赚一行
离线871916370
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-01
用abaqus,flac,gts和plaxis做起来也方便啊
