登录注册
UID:182725
UID:196355
欧美大地er:请问你是哪个单位,用的什么仪器?下面是我个人意见,你可以参考下:(1)用垂直管读数就相当于陶土板下面有一个小的压力,但实际也就几个kPa,看你精度要求,或者你可以把压力室抬高使陶土板与垂直玻璃管睡眠平齐;还可以你量一下水位高度,就可以换算成多大的水头压力,施加气 .. (2016-04-13 10:46)
欧美大地er:(1)可以,就是我上面说的意思。(2)吸小球洗干净了但表面还是会有很多水的,但其实关系也不是很大,因为我们计算时候一般都是反算,计算第一级吸力下的含水量也不会用到第一级气压下的排水量,第一级气压下的排水量主要是反推饱和时候含水量,但实际上饱和含水量可以直接理论计 .. (2016-04-13 15:52)
UID:226578
UID:179392
