  • 2161阅读
  • 8回复
[土工试验]土工试验 [复制链接]
离线630207381
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-12
应变控制式直剪仪(大型) 试样300mmx300mm x300mm  平常也就做做小型的直剪试验,实验室突然进来这大仪器,有谁做过这类大型试验吗?想请教:
小型等应变直剪是过2mm筛子,固结标准也有,速度是0.8mm/min ,这个该怎么设置?谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-12
小型等应变直剪是0.5mm土样???
离线630207381
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-13
回 cjz06 的帖子
cjz06:小型等应变直剪是0.5mm土样??? (2016-05-12 20:28)
不好意思 是2mm土样  不知道大型直剪仪 怎么个回事
离线hsam2012
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-17
有数字按钮设置剪切速率的。你用的什么厂家的仪器?或者档位设置的。各个厂家不一样的。
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-19
有相应的规范,试验参数以及试样径粒都有规定吧——HXJ
离线拼命一郎
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-09
查粗粒土规范
离线duanlang
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-14
离线Memory2016
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-04
这个应该有相应的规范吧,或者看看相关的文章,若有的话,可以打电话请教
离线wangjiiwen
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-15
小型等应变直剪是0.5mm土样???
