  • 1779阅读
[求助]关于CFG桩破坏的问题 [复制链接]
离线mfrjl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-14
看到这样一篇文章,关于路基cfg加固地基的破坏问题。文中提到CFG桩的破坏为水平张性断裂,为受弯断裂,不是受剪断裂。想问CFG桩为刚性桩,其抗弯性能应该说是比较弱的,多见为受剪破坏。那么怎么判断cfg桩的受弯断裂还是受剪断裂?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-15
分析我国GBJ10-89规范有关受弯构件斜截面受剪特性和承载力计算公式,根据大量试验数据,在可靠度相同的情况下适当调整混凝土和钢箍的抗剪强度,提出一般受弯购件与深梁统一的计算公式,以供修订规范和设计人员参考。 BUZ74
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-15
离线way_06
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-12
学习参考一下!
离线hanbing5085
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-09
不是很懂,觉得提的问题很好,,,,期待答案。
