<地震>4.3.5是液化指数的规定,其中有个参数是di,解释为"i点所代表的土层厚度","可采用与该标准贯入试验点相邻的上下两标准贯入试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位深度,下界不深于液化深度" _
!Ph1
疑问: $MsM$]~
1.假定土层为三层,每层均3米,上下两层均不液化,中层液化,标准贯入试验点分别取在1m,4.5m,8m处,那么唯一的di是不是等于(6-1)/2=2.5m? 2.5m<3m,不足以覆盖整个液化土层厚 5aWKyXBIx
2.仍旧假定土层为三层,每层3米,上下两层不液化,中层液化,但标准贯入试验点每层取2个,分别在0.5m,1m,3.5m,5m,7m,8.5m,那么是否d1=(5-1)/2=2m,d2=(7-3.5)/2=1.75m? 2+1.75=3.75>3m?两者相加就超过了液化土层厚度 8[y7(Xw
3.仍旧假定土层为三层,每层3米,上下两层不液化,中层液化,标准贯入试验点分别取在1m,4.5m,5.5m,7m处,地下水位在4m位置,那么是否d1=(5.5-4)/2=0.75,d2=(6-4.5)/2=0.75? 0.75+0.75=1.5<3m?和1一样,没法覆盖整个液化土层厚 k} <mmKB
Rd#,Tl\
|Z"hq
以上假设情况只是为了明白di的取值原理,土层厚度/地下水位深度对实际液化与否暂不列为考虑条件 +
6}FUi!"e
g1}RA@9
MQ,2v.
vZ.
大神求带,感觉自己理解好像有点偏差,三个情况下的di加起来要么没法覆盖整个液化土层厚,要么超过液化土层厚.是不是我对规范的理解有误区?
